홈/ 질문/Q 112616
등록일: 2020-11-032020-11-03T15:10:20+09:00 2020-11-03T15:10:20+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
lisp 코딩 확인 좀 부탁드립니다.
제가 구현하고 싶은 기능은
객체를 회전하는데 각도가 아니라 slop 10%입력하여
회전하고 싶습니다.
slop 10% 는 수평거리 100에 수직거리 10
slop 값은 사용자 입력받아서 할 생각입니다.
아래 코딩 뭔가 잘못되었는지 잘 안되네요.
(defun c:RS ( / osm ss bp ang sl tmp)
(defun dtr (a) (* pi (/ a 180.0)))
(defun rtd (a) (* 180.0 (/ a pi)))  ;(defun rtd (a) (/ (* a 180.0) pi))
(defun tan (a) (/ (sin a) (cos a)))
; (command “undo” “group”)
  (setvar “cmdecho” 0)
  (setq osm (getvar “osmode”))
  (prompt “nRotate slop(%)”)
  (setq ss  (ssget)
        bp  (getpoint “nbase point: “)
        tmp 0.0
    (setq sl (getreal (strcat “nRotate Slop(%) <” (rtos tmp) “%>”)))
    (setq ang (atan ( sl 100.0)))
    (setq ang (rtd ang))
    (setq ang (if ang ang tmp))
    (if (/= 0 ang)
      (progn
        (setvar “osmode” 0)
        (command “rotate” ss “” bp ang)
;        (setq tmp ang)
        (setvar “osmode” osm)
  (command “redraw”)
  (setvar “cmdecho” 1)
;  (command “undo” “end”)
  • 35 조회
    • 오토캐드 호그리기 질문
    • 뷰포트가 모형->배치로 이동했을때 화면 내에 있던 것만 보여요
    2. 자유천지 Lv.8
      2020-11-04T04:34:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-11-04 4:34 am
      우선 보이는것
      (setq ang (atan ( sl 100.0))) => (setq ang (atan ( / sl 100.0)))    or    (setq ang (atan sl 100.0))
      2020-11-04T08:42:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-11-04 8:42 am
      감사합니다.
