홈/ 질문/Q 104433
등록일: 2015-06-252015-06-25T12:27:32+09:00 2015-06-25T12:27:32+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
lisp 폰트확인이 안되요…
 (command “-purge” “st” “” “n”)
 (setq sel (tblnext “STYLE” T))
 (setq style_count 0)
 (while (/= sel nil)
  (setq list1 (assoc 2 sel))
  (setq list2 (assoc 3 sel))
  (setq style_name (cdr list1))
  (setq font_name (cdr list2))
  (princ “n”)
  (setq log (strcat “style_name :” style_name ”     font_name : ” font_name “n”))
  (princ log)
  (setq sel (tblnext “STYLE” ))
  (setq style_count (1+ style_count))
 (setq log (strcat “총 사용 STYLE : ” (itoa style_count) “개”))
 (princ log)(princ)
나오는 결과값이
style_name : 스타일명  font_name : 돋움.ttc
이렇게 나와야하는데요…
style_name : 스타일명  font_name : 공백
이렇게 나와요..
폰트명의 확장자가 ttc이면 안나오는건가요??
나오는 방법은 없나요?
  • 73 조회
      2015-06-29T16:01:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-06-29 4:01 pm
      해결이 됐습니다..
      xcsh님의 댓글을 보고나서 혹시나해서 폰트파일을 바꿨어요..
      기존 폰트파일이 잘못된건지…폰트파일을 교체하고 나서는 잘 되요..^^
      2015-06-26T08:51:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-06-26 8:51 am
      답변 고맙습니다.^^
      저도 파일을 의심하여 폰트를 재설정 해줬었는데요…
      맑은고딕 로 설정을 했을때는 나왔었는데 ‘돋움’으로 설정하면 공백으로 나와요…ㅜㅜ
      windows/fonts 폴더에 돋움의 속성은 gulim.ttc 이거든요…
      머든 나오면 어떻게든 해보겠는데 공백으로 나오니..원…
      문제가 해결되지 않네요.ㅜㅠ
    4. xcsh Lv.0
      2015-06-25T19:52:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-06-25 7:52 pm
      이건 단순히 퍼지해서 안쓰는 것 삭제한 후에
       남은 스타일명과 폰트를 보여주는 코드일 뿐입니다.
      확장자가 달라서 안나오는 것이 아니라
      공백이면 글자스타일테이블에 폰트가 기록되지 않거나 에러가 난것 같은데
      dwg파일을 의심해 보세요.
