홈/ 질문/Q 25850
등록일: 2001-06-122001-06-12T15:09:43+09:00 2001-06-12T15:09:43+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
LISP R12에서 R14로
r12를 쓰다가 이번에 r14로 바꾸려고 하는데 그동안 r12에서
사용하던 lisp을 r14용으로 바꿔야 한다고 합니다.
어떻게 하는지 몰라서 그러는데 가르쳐 주세요
  • 41 조회
    2. 시삽
      2001-06-12T16:32:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-06-12 4:32 pm
      시삽입니다.
      r12에서 사용하던 LISP을 R14에서 사용하려면 부분적으로 수정을 필요로 하는 경우가 있습니다.
      하지만 이는 그 LISP에서 어떤 함수를 사용했는냐에 따라 다릅니다.
      따라서 어떻게 고친다고 한마디로 말 할 수 있는 것이 아닙니다.
      문제의 LISP파일을 첨부해 올리시면 제가 아니면 다른 분들이라도 검토해보고 답을 드릴 수 있을 것 같습니다.
      시삽
      김종석님의 글
    3. 김종석
      2001-06-12T18:12:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-06-12 6:12 pm
      우선 답에 대해 고맙습니다.
      예제 파일을 어떤걸로 해야하는지 모르겠습니다.
      그럼 우선 간단한것 하나 올려봅니다.
      만약 필요하다면 딴것도 올려보겠습니다.
      CV.LSP : 대상을 선택하여 일정값을 주면 상하좌우로 다니며 카피하는
      리습입니다. 일종의 멀티카피 입니다. 보시고 답을 올려주세요
    4. 권현실
      2001-06-12T18:24:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-06-12 6:24 pm
      올려주신 리습을 잘 실행됩니다.
      전면적으로 뭘 고쳐야 하는 것이 아니라.
      안될 경우에 수정이 필요한것이라 생각됩니다.
