홈/ 질문/Q 113573
베륽
베륽Lv.0
등록일: 2022-01-132022-01-13T20:27:24+09:00 2022-01-13T20:27:24+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
Lisp : Revcloud 전/후에 osnap 껐다 키기
(defun c:RRR ( )
  (setvar “osmode” 0)
  (initcommandversion 2)
  (command “_.revcloud”)
  (command “r”)
  (command “a”)
  (command “5”)
  (command “6”)
  (setvar “osmode” 2268)
안녕하세요~
Arc 값은 나중에 변수로 받아오려고 하는데,
전후에 Osnap 을 껐다 키려고 하는데… 어딜 손봐야 하는 걸까요?
보시다시피… 생 초짜입니다 ㅎㅎ;;
조회수가 10이네요… 수정했습니다.
아예 변수를 지우고 osmode 를 0, 2268 로 고정했습니다.
느낌에는 앞의 명령이 끝나기를 안 기다리고 osmode 2268 을 날려버리는거 같아요 ㅜㅠ
도움 부탁드립니다.
  • 7 7 답변
  • 97 조회
    • 세부 누스타 호텔 카지노 이용 및 무료 객실 혜택
    7 답변
    2. 김보리 Lv.11
      2022-01-14T07:54:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2022-01-14 7:54 am
      (setq os (getvar “osmode”))
        (setvar “osmode” 0)
      (setvar “osmode” os)
      이런식으로 오스냅을 저장했다가 껏다가 다시 불러오는건 어떨까요
      저도 리습 멍청이라 어찌해야될지는 잘 모르겠습니다만
      느낌적인 느낌으로 ..
    3. 김보리 Lv.11
      2022-01-14T07:56:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2022-01-14 7:56 am
      (defun c:RRR ( )
      (setvar “osmode” 0)
        (command “r”)
        (command “a”)
        (command “5”)
        (command “6”)
      해봤는데 잘되요
    4. 베륽 Lv.0
      2022-01-14T08:09:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2022-01-14 8:09 am
      목적이 구름마크 그리는 중간에는 스냅을 안 먹게 하는건데, 제 코드나 뽱님 코드나 구름마크그릴때 스냅 먹지 않나요? 혹시 안 먹으신다면 재 환경이 문제인거겠지요?
    5. 김보리 Lv.11
      2022-01-14T08:24:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2022-01-14 8:24 am
      아 그렇군요 그럼 rev를 종료 후 오스냅을 불러와야되겠네요
      이건 더 찾아봐야될거같습니다
      저는 리습을 적을 능력은 안되서
      어디 비슷한 기능 있나 찾아볼게요
    6. 베륽 Lv.0
      2022-01-14T08:30:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2022-01-14 8:30 am
      저도 겨우 짜깁기하는 수준이라 찾아보고 있는데… 잘 안먹네요 ^^; 뽱님 답변 감사합니다~~
    7. 닐스몹 Lv.1
      2022-01-14T08:58:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2022-01-14 8:58 am
      캐드 명령어로는 안되는 거 같고, 직접 코드를 짜서 해야 할 거같습니다
    8. 베륽 Lv.0
      2022-01-14T09:06:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2022-01-14 9:06 am
      반은 해결했는데, 연결해서 다른 질문을 올리겠습니다 ㅜㅠ
