홈/ 질문/Q 25261
등록일: 2008-03-152008-03-15T10:56:36+09:00 2008-03-15T10:56:36+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
LISP 해결 부탁 드립니다.
처음에 작업할때는 잘 되는데 쓰다보면 바뀌어서요.. 혼자서는 도저히 해결을 못하겠습니다.
내용은 아래와 같습니다.
Q3
Select Section Height Dim :
< 225 >INSERT 블록 이름 입력 또는 [?] : Q3
단위: 밀리미터 변환: 1.000
삽입점 지정 또는 [기준점(B)/축척(S)/X/Y/Z/회전(R)]:
X축척 비율 입력, 반대구석 지정, 또는 [구석(C)/XYZ(XYZ)] <1>: Y 축척 비율 입력 :
회전 각도 지정 <0.000>:
명령: 225 알 수 없는 명령 “225”. 도움말을 보려면 F1을 누르십시오.
2002 사용할때는 아래 알수없는 명령이라는 부분에서 KEY IN 이라는 명령이 뜨고 치수로 블록내의 태그가 바뀌는데.. 2008에서는 처음에 잠깐 되다가 에러가 뜨거든요. CAD내의 변수를 바꿔쥐야 하는건지. 2008에서는 사용을 못하는건지 부탁 드릴게요. 제가 많이 사용하는 LSP이라서요.. 꼭 부탁 드립니다.
LSP 파일은 첨부하였습니다.
  • 21 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
