홈/ 질문/Q 27412
등록일: 2001-12-112001-12-11T09:49:13+09:00 2001-12-11T09:49:13+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
(load “hex”)가 좀…?
숫자 연결하는 lsp를 잘받았는데,
(load “hex”)치고 command:hex를 치니까
cancel이 나오는데,이유가 뭐죠?
자료실에서 어디를 찾아봐야 할지 몰라서,,,
다시한번 글올려 주시면 정말 감사하겠습니다!
  • 137 조회
    2. 시삽
      2001-12-11T12:19:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-11 12:19 pm
      가지고 계신 LSP파일을 acad밑의 support디렉토리에 복사하신후에 똑 같이
      (load”hex”)해 보시구 명령 실행하세요.
    3. hospital
      2001-12-11T10:43:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-11 10:43 am
      ***질문***
      숫자 연결하는 lsp를 잘받았는데,
      안녕하세요..
      acad2000.lsp 파일(2000버전일경우)을 열어서 끝부분에 (load “hex”)라고 적으신후 저장하세요.
      이경우는 물론 hex.lsp와 hex.dcl 파일이 캐드 path에 포함된 디렉토리내에
      있어야 합니다.
      그리고 위에 님께서 말씀하신 방법으로 로딩을 하여도 방법은 같은데…
      새로운 파일을 열때마다 일일이 로딩시켜주어야 하는 불편함이 있습니다.
      또 그런식으로 하시게 되면 cancel 이라구 나오신다구 했는데…
      그렇게 나올리가 없는데요…짭~~….
      혹시 패쓰가 걸려있지 않아서 그런건 아닌지 모르겠군요…
      제가 가르켜드린 방법으로 한번 해보십시오…
      부디 성공하시길…
      그럼 수고하세요.
    4. 캐드중수
      2001-12-11T10:29:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-11 10:29 am
      짱아님의 글
      숫자 연결하는 lsp를 잘받았는데,
      (load "hex")치고 command:hex를 치니까
      그리습을 한번 올려보시죠?
      이렇게 질문만으로는 이유를 알수가 엄써서리..
      글구 (load”hex”) 가 맞는 로딩입니당…
