홈/ 질문/Q 153326
등록일: 2014-02-262014-02-26T19:07:50+09:00 2014-02-26T19:07:50+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
LOFT 를 하려고 하는데 계속 에러
 LOFT 를 하려고 하는데 계속 에러가 뜹니다
대충 모양이 미리보기로 보이는데도, 확인을 누르면 에러가 뜹니다.
인벤터 고수님들 도와주세요!!!
또 자동으로 로프트 되는 모양은 제가 원하는 모양과 좀 다를데, 고치는법좀 알려주세요
감사합니다
  • 13 13 답변
  • 53 조회
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    13 답변
      2014-02-26T19:14:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-26 7:14 pm
      버전이 달라서 안열려요.. 사진으로 보여주세요 ㅠㅠ
      2014-02-26T19:19:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-26 7:19 pm
      사진 첨부했습니다 사진이 안뜨네요 ㅠㅠ
      2014-02-26T19:21:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-26 7:21 pm
      참고로 커브들은 IGS 를 import 했습니다
      2014-02-26T19:24:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-26 7:24 pm
      IGS파일 한번 올려주실수있나요
      2014-02-26T19:26:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-26 7:26 pm
      IGS 올렸습니다
      2014-02-26T20:11:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-26 8:11 pm
      제가 여러가지 방법으로 해봤는데요
      평면상 문제가 있는거같습니다.
      불러들인 IGS파일의 평면 구성을 잘 못해서 그런거 같습니다.
      제가 쉽게 Part한개 만들어서 올려볼게요 한 5~10분 정도 소요될듯합니다.
    8. [Deleted User]
      2014-02-26T20:18:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-26 8:18 pm
      감사합니다 ㅜㅜ
      인벤터 안에서 다시 그리면 평면구성이 될까요 아니면 모양 자체가 문제일까요?
    9. [Deleted User]
      2014-02-26T20:20:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-26 8:20 pm
      인벤터 2012 버전으로 저장 된것이기에 아마 열릴거에요
      일단 제 생각으로는 Curve에 문제가 있을수도있고요.
      그 Curve를 인벤터에서 인식할때 평면을 잊어 버리는것 같습니다.
      참고로 전에 인벤터 사용하기전에 UGNX로 커브를 사용했을때 그걸 생각해서 해본거에요
      모양은 첨부된 모양입니다.
      즐거운 하루 되세요
    10. [Deleted User]
      2014-02-26T20:23:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-26 8:23 pm
      첨부 한 파트 파일에 IGS파일 참조한거 숨겨 놨는데 가시성으로 다시 보이게 하면
      더 쉽게 모양 확인 가능해요
    11. [Deleted User]
      2014-02-26T20:40:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-26 8:40 pm
      감사합니다!!!!
      제가 원하는 모양이 나왔어요!! 😀
      이건 UGNX로 하신걸 인벤터로 가지고 오신 건가요?
      죄송하지만, 제가 비슷한 작업을 몇번 더 해야되는데 매번 여쭤볼수고 없고 해서, 인벤터가 아니더라도 사용할수 있는 (가능하면 무료나 데모로요..////)소프트웨어나 방법좀 추천해 주실수 있나요?. 커브에서 캐드로 바꾸는 방법이요…
      정말 정말 감사합니다!! 어제부터 계속 이걸로 씨름했거든요 ㅠㅠ 5-10분만에 하신걸….. ㅠㅠ
    12. [Deleted User]
      2014-02-26T20:59:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-26 8:59 pm
      모양은 완벽해요!! part 만드신 방법좀 알려주세요~~
    13. [Deleted User]
      2014-02-26T21:39:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-26 9:39 pm
      파트 보시면 작업창에 내용있을꺼에요
    14. [Deleted User]
      2014-02-26T22:07:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-26 10:07 pm
      아!!!! 됩니다 됩니다!!! workplane을 만들고 각각2D 스케치를 만드니까 되는군요!!!!!
      정말 감사드립니다. 또 인내심있게 설명해 주셔서 감사드립니다!!!
