홈/ 질문/Q 164004
등록일: 2003-04-242003-04-24T16:43:00+09:00 2003-04-24T16:43:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
LOFT 형상에 대하여…
일정한 커브를 따라 로프트할수 있나요??
아무리 봐도 모르겠네요..책에도 안나오구..ㅠㅠ
가르쳐주세요..
도움말을 봐도..영어가 딸려서..ㅡㅡㅋ
자료실에도 그림 올리겠습니다.
  • 25 조회
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    2. 강명진~
      2003-04-25T10:00:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-25 10:00 am
      감사합니다..^^
      열심히 해볼께요..
      잘될려나..ㅋ?
      즐벤~~
    3. 전장혁
      2003-04-25T04:58:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-25 4:58 am
      >가르쳐주세요..
      >자료실에도 그림 올리겠습니다.
      오래간만에 제가 답변할 수 있는 질문이 나왔네요, ㅎㅎ
      제가 이렇습니다… 제가 개발하는 부품모델링 분야만 알고,
      나머지 분야는 허접유저입니다, ㅠㅠ
      일정한 커브를 따라 로프트할 수 있는 기능은 인벤터 6부터
      가능합니다. 그 일정한 커브를 레일 (rail)이라고 부르죠.
      자료실의 스크린샷을 보니, 레일과 단면이 전혀 교차하지
      않고 있네요. 그렇게 되면, 로프트 생성이 가능하지 않습니다.
      인벤터 도움말에서도 언급되었듯이, 레일을 단면과 만나게끔
      만드시는게 매우 중요합니다.
      레일 커브는 몇 개를 사용해도 상관 없으나,
      강명진님 부품의 경우 단면이 원과 직사각형으로 되어 있으니
      직사각형의 꼭지점 네 개를 지나는 레일 네 개를 만드셔야
      원하는 로프트 형상이 나올 것 같습니다. 물론, 그 레일 네 개가
      원 위의 네 점을 지나야 하겠죠.
      레일과 단면을 교차하게 만들려면 여러 방법이 있겠지만,
      주로 쓰이는 방법은 스케치의 형상투영 (Project Geometry) 도구와,
      인벤터 6에서 새로 나온 작업점 (곡선과 평면의 교차점) 및
      작업평면 (곡선에 수직이고 곡선 위의 점을 지나는 평면)
      생성 방법 등을 사용하시면 됩니다.
      방문해보셈~ 게시판의 49번 글 "인벤터 6 동영상 튜토리얼 (영문판)"
      으로 가셔서, Part 2의 "Loft control and rails" 이라는 동영상을
      보세요. 거기서도 강사가 단면과 레일이 교차되는 걸 강조하고 있네요.
      레일을 사용해 로프트해 보시고, 잘 안 되면 또 질문하세요^^
      즐벤~
