홈/ 질문/Q 45817
등록일: 2004-05-112004-05-11T17:22:10+09:00 2004-05-11T17:22:10+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
LT에서…리습
오토캐드2004LT도 2002에서 사용하던 리습이랑 같나요??
이번에 2004LT를 구입할까하는데…아키오피스에서 LT용 다운받음된다던데…..사용방법이랑은 같나해서요…저희가 토목설계를 하는데..
LT버젼을 사용해도 괜찮을까요??
LT에 대해선 암것두 몰라서요^^:
자세히 알아본후에 구입을 생각해바야할것 같아서요……..
어떤어떤 기능들이 빠져잇는지도 알려주시면 감사^^
답변부탁드려요!!
  • 4 조회
      2004-05-11T17:42:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-11 5:42 pm
      LT2004에 리습을 사용하려면 위 질문에 언급된 아키오피스LT2004 등의 리습지원기능을 포함한 3rd-party를 붙여서 사용하면 됩니다. 토목지원기능도 있을겁니다. LT와 전체버젼비교는 FAQ 46에 나와있네요
      2004-05-11T18:48:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-11 6:48 pm
      LT용 xpress 사용함..LISP 기냥기대로 쓸 수 있슴다….^.^
