홈/ 질문/Q 29012
등록일: 2002-02-252002-02-25T13:32:44+09:00 2002-02-25T13:32:44+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
Lt Gen에 대해서….
도면작업을 하면서 pline이나 line을 join해서 linetype을 사용했을경우
바뀐 linetype형태가 일률적이지않아 ddmodify에 있는 lt-gen을 사용합니다.
그런데 이런경우 하나하나의 엔티티만을 선택해야하는 불편이 있더군요.
혹시 전체적으로 한번에 바뀌는 명령어가 있는지요? 있으면 뭔가요?
  • 69 조회
    2. 김록태
      2002-02-25T20:34:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-25 8:34 pm
      2000에서 가능한데…
      14에서 리습밖에 물론 재생각임다
      널심히 바지런히*^^*
    3. 대버미
      2002-02-26T10:18:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-26 10:18 am
      mpedit에 들어감 한꺼번에 조정 가능합니다.
      객체를 전 pline를 선택하시면
      Convert Lines and Arcs to polylines? <Yes>:라는 명령어가 뜹니다.
      엔터를 치시면 명령어가 나오는데 거서 ltype gen(lt만 치심 됩니다)
      을 치시면 모든 pline이 변환되어 라인타입 변경시 일정 타입으로
      형성되게 됩니다.
