홈/ 질문/Q 95571
등록일: 2012-07-052012-07-05T08:45:53+09:00 2012-07-05T08:45:53+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
LTS에 관해
안녕하십니까.
매번 염치없이 질문만 올리네요..볼록님 저번 답변은 잘 받아보았습니다.
감사댓글을 깜빡했네요
아 이번엔..LTS입니다
기존 이것저것 깔짝대던 도면은 lts가 1로 설정되어 있습니다
아예 건드리지도 않았죠, 센터라인이나 히든라인 등 점선 간격 멀찌감치 제대로 박혀서 나옵니다
허나..이번에 새로 판 도면은 왠만큼 확대하지 않는 이상 그냥 보면 직선으로 보일만큼
촘촘하고 작습니다
이거 뭐 시험용 도면이라 템플릿 동일하고, 빈 도면에 레이어와 치수설정 건드린것 말고는 없는데
어째 답이 안나오네요… LTS30정도 설정해야 둘이 비슷비슷하게 나옵니다
units에 들어가봐도 동일하고
measurement….둘다 1이긴 한데 이게 영향을 주는건진 모르겠고
도움좀 요청드립니다
  • 42 조회
      2012-07-05T10:50:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-07-05 10:50 am
      넵…
      여러  원인이 있겠지만,.,,
      일반적인건 다 해보셨을듯 하고…
      이렇게 한번 해보셔요…
      명령창에   -dwgunits   …명령어앞에 –  붙여야합니다..
      여기서 …십진 …미리단위 …   삽입축척설정 …  일치 시켜 보셔요,,
      볼록2
      2012-07-05T10:55:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-07-05 10:55 am
      볼록님 답변 감사합니다!
      두 도면 다 <3>밀리미터로 설정되어있네요..
      아오ㅋㅋㅋ이게 꼭 문제가 되는건 아닌데, 도면마다 다르고 매번 라인종류에따라 만져줘야 되서
      일치시키는 방법이라던가 발생원인이라도 알면 해결될텐데 말이죠 ㅠ
