홈/ 질문/Q 64923
등록일: 2007-01-252007-01-25T17:05:50+09:00 2007-01-25T17:05:50+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
LTSCALE에 관한 질문입니다..도와주세요..
도면작업중…
이것저것 검색해서 찾아보기도 했는데 잘안되서요..
기본설정사항들은..
– ltscale : 500
– psltscale : 0
– 선의 기본축척 : 1
근데 문제점은요..
1) 같은 hidden선인데요..A라는 도면에는 잘보이구요..
B라는 도면에는 안보입니다.
2) 가끔 MODEL에선 잘보이던 선이..LAYOUT에서 안보일때가 있어도..
나름 검색해보았더니..pslayout설정을 0으로 해두라고 하시길래 그렇게 해도 알될경우가 있는데 왜그런건지..
꼭 도와주세요..^^
혹시 몰라서 파일올립니다..A도면과 B도면 알집으로해서요..
  • 7 7 답변
  • 19 조회
    • 3D 작업중 화면이동시 좌표계가 계속 돌아감
    • 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요
    7 답변
      2007-01-25T17:23:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-25 5:23 pm
      아 이거 확인 하느냐 고생햇네여…ㅡ0ㅡ 2개의 라인타입이 틀립니다… 이름은…hidden으로 같지만… 서로의 선종류관리자나…레이어창 보시면.. 설명부분이 서로 틀린것이 보일것입니다…
      2007-01-25T17:25:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-25 5:25 pm
      라인타입을 만들때… 설명부분을 써주는데..서로의 설명부분이 틀린게 보일겁니다…하나는 설명이 없고..하나는 있고.. 선을 로드시킬때 서로 이름은 같고 다른선을 로드시키셨네여..
      2007-01-25T17:26:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-25 5:26 pm
      이름이 같기 때문에..서로 붙혀넣기 하면… 현도면것으로 대체가 되버리는것이져…..
      2007-01-25T17:30:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-25 5:30 pm
      limits 설정은 297,420으로 통일시켜봤지만 안되구요..ㅡㅡ; 하루님 말씀대로 확인해보니..관리자에서 보니까..축척비율같은거나 보긴데 500과 1로 설정이 같은데..보통 HIDDEN은 같지 않나요?
      2007-01-25T17:31:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-25 5:31 pm
      휴…하루님 말씀 대로라면..다시 선로드를 해야되거나 그래야되는데..문제는 HIDDEN선이 잘안보이는 도면의 몇백장을 보이게 해야되는 막노농이라서..어떻게 해야되는지 막막하네요..다른 방법이 없을까요?
      2007-01-25T17:56:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-25 5:56 pm
      휴~~ 발견했습니다…서로 다른 라인타입이 맞습니다…
      한개는 acad.lin 선종류구여..
      한개는 acadiso.lin 선종류 입니다…
      선종류가….acad.lin 파일로 되야지..선종류가 제대로 나올것입니다..
      지금 확인해 봤는데…acad.lin 파일의 히든선을 로드 하니..둘다 잘됩니다… 리젠해줘야되구여..^^
    8. [Deleted User]
      2007-01-25T17:58:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-25 5:58 pm
      파일이 많으시면… 라인타입을 acadiso.lin 의 히든선을 acad.lin 의 히든선으로 바꾸는 스크립트를 실행해 보세여…저도 아직 안사용해 봤지만…idwgtap의 스크립트로 되지 않을까여?? 일괄변경
