도면작업중…
이것저것 검색해서 찾아보기도 했는데 잘안되서요..
기본설정사항들은..
– ltscale : 500
– psltscale : 0
– 선의 기본축척 : 1
근데 문제점은요..
1) 같은 hidden선인데요..A라는 도면에는 잘보이구요..
B라는 도면에는 안보입니다.
2) 가끔 MODEL에선 잘보이던 선이..LAYOUT에서 안보일때가 있어도..
나름 검색해보았더니..pslayout설정을 0으로 해두라고 하시길래 그렇게 해도 알될경우가 있는데 왜그런건지..
꼭 도와주세요..^^
혹시 몰라서 파일올립니다..A도면과 B도면 알집으로해서요..
파일이 많으시면… 라인타입을 acadiso.lin 의 히든선을 acad.lin 의 히든선으로 바꾸는 스크립트를 실행해 보세여…저도 아직 안사용해 봤지만…idwgtap의 스크립트로 되지 않을까여?? 일괄변경
휴~~ 발견했습니다…서로 다른 라인타입이 맞습니다…
한개는 acad.lin 선종류구여..
한개는 acadiso.lin 선종류 입니다…
선종류가….acad.lin 파일로 되야지..선종류가 제대로 나올것입니다..
지금 확인해 봤는데…acad.lin 파일의 히든선을 로드 하니..둘다 잘됩니다… 리젠해줘야되구여..^^
휴…하루님 말씀 대로라면..다시 선로드를 해야되거나 그래야되는데..문제는 HIDDEN선이 잘안보이는 도면의 몇백장을 보이게 해야되는 막노농이라서..어떻게 해야되는지 막막하네요..다른 방법이 없을까요?
limits 설정은 297,420으로 통일시켜봤지만 안되구요..ㅡㅡ; 하루님 말씀대로 확인해보니..관리자에서 보니까..축척비율같은거나 보긴데 500과 1로 설정이 같은데..보통 HIDDEN은 같지 않나요?
이름이 같기 때문에..서로 붙혀넣기 하면… 현도면것으로 대체가 되버리는것이져…..
라인타입을 만들때… 설명부분을 써주는데..서로의 설명부분이 틀린게 보일겁니다…하나는 설명이 없고..하나는 있고.. 선을 로드시킬때 서로 이름은 같고 다른선을 로드시키셨네여..
아 이거 확인 하느냐 고생햇네여…ㅡ0ㅡ 2개의 라인타입이 틀립니다… 이름은…hidden으로 같지만… 서로의 선종류관리자나…레이어창 보시면.. 설명부분이 서로 틀린것이 보일것입니다…
