홈/ 질문/Q 76799
등록일: 2008-08-132008-08-13T10:17:38+09:00 2008-08-13T10:17:38+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
ltscale…hidden선 간격
hidden2 선이 도면마다 선 간격이 틀려요
다른분들도 질문 많이 하셨기에 답변달아주신대로
ltscale 도 동일하게 맞췄구
psltscle 이란것도 1–>0으로 변경했고
선종류 로드시킬때 해당파일명도 똑같은데
왜 아무 변화가 없는지…
*** 그냥 일반 새도면열어서 붙여넣기 하면 기존간격과 같은데
만들어져있는 도면폼에 붙이면 간격이 틀려져요
(도면폼 설정에 문제가 있는건가요?)
–> 일반도면과 문제도면(도면폼) 올렸습니다.
*** 그리고 hidden선 간격이 hidden2 간격보다 넓은데
어떤 도면에선 hidden2 간격이 더 넓게 나타나더라구요
이런것도 다 제가 위에서 질문한 사항과 같은 맥락인건가요?
  • 63 조회
      2008-08-13T11:16:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-08-13 11:16 am
      간단히 말하자면 도면마다 각자의 축척이 있습니다.. 모형창과 배치창의 라인타입 간격이 다르게 보이듯이 그런거죠..
      2008-08-13T11:12:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-08-13 11:12 am
      선로드를 다시한번 재지정 해줬더니 해결됐습니다.
      선로드에서 같은파일의 같은hidden2 였는데 왜그랬는진 모르겠지만..ㅎ
      2008-08-13T10:59:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-08-13 10:59 am
      lts는 일부러100으로 맞췄구 다른수치로해도 마찬가지도 선종류축척값도 들어가있고 선종류생성을 ‘설정’이나 ‘해제’로 해도 같아지지 않아요..ㅠㅠ
    5. MJHOLIC Lv.0
      2008-08-13T10:43:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-08-13 10:43 am
      lts가 100으로 되어있습니다. ch창을 열어 선종류 축적<일반>에 축척값이 들어가 있는지 선종류생성<기타>이 설정 되어있는지 확인해보세요
