홈/ 질문/Q 25562
등록일: 2001-02-172001-02-17T17:40:44+09:00 2001-02-17T17:40:44+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
ltype에 관해서..
강좌에 보니까 change에서 color랑 ltype은 사용하지 말라고 있는데 왜 그렇죠?
제가 ltype 바꾸려고 지금 무지 애쓰고 있는데..
그리고 제가 autocad2000을 쓰고 있는데 거기에서 ddchprop는 어떻게 사용하는 건가요? change랑 어떻게 다른지.. 순 영어라서 해석도 안되고,특히 그 Quick Selection이라는 창이 계속 뜨기만 하고 ltype은 절대 안 바꾸어 주네요.. 답답해서 원..
가르쳐주세요.. 감사..
  • 78 조회
      2007-04-20T14:54:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-20 2:54 pm
      ltype가 에러
    3. 시삽
      2001-02-19T13:04:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-02-19 1:04 pm
      넷캐동 시삽입니다.
      change명령으로 color/linetype을 바꾸지 말라는 것은 아닙니다.
      다만 그렇게 되면 도면층 관리가 엉망이 되는 경우가 있다는 뜻입니다.
      예를들어
      중심선이라는 도면층을 만들때는 중심선 도면층의 속성으로 색과 선의 종류를 설정하고
      사용하여야 한다는 뜻입니다.
      그렇게 해야 작업시간도 줄일 수 있습니다.
      중심선의 도면층엣는 하얀색으로 해 놓고 그린후에 그린 선을 일일이 빤간색으로 고친다면
      시간 낭비이겠지요.
      다른작업을 하다가 중심선을 그릴때는 작업 도면층을 중심선으로 바꾸어 작업을 하면 change명령을
      사용하지 않아도 되겠지요.
      ddchprop는 2000에서 새롭게 지원하는 기능입니다.
      profertise(한글 버전에서는 특성 이라고 합니다.)
      이것은 어땐 객체를 선택했을때 그 객체의 정보를 알려주고 특성을 변경할 수 있도록 하는 기능입니다.
      list명령과 change명령이 통합되어 있다고 해도 되겠지요.
      profertise대화상자의 상단을 보면 어떤 조건으로 가지고 객체를 선택할 수 있는 기능을
      제공합니다.
      예를 들어 도면에 있는 모든 글자/빨간색으로 그련진것/일점쇄선으로 되어 있는것
      원/선/호 등을 조건을 부여하여 선택할 수 있는 것입니다.
      작업면적을 차지한다는 것이 단점이기는 하지만 좋은 기능입니다.
      시삽
      재희님의 글
      가르쳐주세요.. 감사..
