홈/ 질문/Q 62622
등록일: 2006-10-122006-10-12T10:12:46+09:00 2006-10-12T10:12:46+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
lwpolyline 찾아보니…
도면을 작업한 것을 받았습니다. 도면을 확인해 보려고 하니 속도가 굉장히 느립니다. 속도를 빠르게 할 방법을 여러가지를 해 보았지만 속도는 나아지지가 않더군요.. 그러다가 우연히 여러개의 도면중 단면도를 지우면 속도가 굉장히 빨라지는 것을 발견했습니다. 그래서 문제를 일으키는 도면이 단면도라 생각하고 단면도를 분해 하기 시작했습니다. 그래서 원인을 찾아냈습니다. 단면도에 있는 선하나가 문제였습니다. 도면의 선하나를 지우니 속도가 굉장히 빨라지더군요.. 그래서 그 선을 선택해 속성값을 보니 lwpolyline이더군요.. 그래서 자료실에서 lwpolyline을 검색해 보니 이것은 z값이 없는 일반 폴리라인이라고 하던데.. 왜 이 선이 속도를 느리게 만든걸까요?
  • 34 조회
      2006-10-12T11:47:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-12 11:47 am
      아마도, 라인자체 문제보다는 라인 주위에 연결된 객체중에서 연산 속도를 느리게 하는 먼가가 붙어 있을거 같은데요, 추측입니다^~~~
      2006-10-12T11:44:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-12 11:44 am
      plinetype = 2 인지 확인하고 도면을 다시 열어보세요 혹시라도 예전버전의 pline이 있다면 전부 lw로 변환해서 불러옵니다
      2006-10-12T11:42:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-12 11:42 am
      현제 시스터님의 도면에 있는 모든 poly선은 lwpolyline 일걸요, 아니라면 그게 오히려 이상합니다 lw가 붙은것은 버전의 차이일뿐 별 문제가 없을겁니다
    5. 반랑이
      2006-10-12T10:20:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-12 10:20 am
      오!! 굉장한!! 것을 해내셨네요.. ㅋ 전에 몇번 해봤지만.. 생각보다 무쟈게 짜증나는.. 오류객체 찾아내기!! ㅎㅎ 도면에서는 정상표현되어도.. 연산상으로 잘못된 부분이 있을 수 있습니다..
