홈/ 질문/Q 96867
Joongsya,.:'`♡
Joongsya,.:'`♡Lv.0
등록일: 2012-12-132012-12-13T15:07:23+09:00 2012-12-13T15:07:23+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
map 3d 2006에서 오류발생..
” 지금 윈도우XP에서 Autodesk Map 3D 2006을 사용하고 있는데요.
넷프레임워크 2.0이 깔리면 설치가 안되고 1.1 깔고 설치하면 설치가 되는데요.
설치후에도 윈도우 업뎃이나 기타등등으로 넷프레임 2.0이 깔리면 고정적으로 캐드 실행후 “LA” (레이어창) 을 실행하면 Fatal error로 캐드가 종료됩니다. 넷프레임 2.0을 지우면 다시 괜찮아지구요. 또한 넷프레임 2.0을 신경써서 안깔리게 하고 넷프레임 3.0이나 4.0이 깔리면 에러는 안뜨는데 캐드 팝업창 관련쪽으로 느려지는 현상이나 어떠한 경고 문구도 없이 캐드가 종료 되는 현상도 발생하는데 이에 대한 해결책 같은게 있는지 궁금합니다. 넷프레임 1.0만 깔고 컴퓨터를 쓰기가 힘듭니다. “
 위와 같은 증상이 있다가 원인을 확인해보니 아래 그림처럼 빨간 칸 지원경로를 삭제하니 넷프레임웍을 전부 설치해도 도면이 종료되거나 치명적 오류가 발생하지 않는데요. 아래 지원경로의 기능은 저희쪽에서 사용을 안해서 제거해도 상관없는데 도면 열때마다 관련 파일들의 로드문제 메세지가 뜨는데요.
아래 “GIS나 CIVIL 관련” 기능들을 사용안하게 할수 없을까요?
  • 37 조회
      2012-12-13T16:35:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-12-13 4:35 pm
      넵..
      검색경로에서  지우고,
      menuload – GIS 해당부분 내리시고,
      appload – 목차부분 해당화일이 등록되있으시면 내리면 될듯합니다..
      가장 좋기는 구매차에 전화하셔서,  해당부분만 , 추가 삭제되는지 여쭤 보심이
      좋을듯합니다…   저두 토목쪽이나, 맵3D  2008    WIN7 에서도 잘사용했었습니다..
       볼록2
