Something went wrong with the plugin API. 등록일: 2002-02-262002-02-26T15:39:44+09:00 2002-02-26T15:39:44+09:00카테고리: AutoCAD & CADian “MATCHPROP”는 R14에서는 안되나요? 아이콘은 있는데 Command: matchprop Unknown command “MATCHPROP”. Press F1 for help. 이렇게 나옵니다. 왜그런가요? 14에서는 안되나요? 공유 Facebook 관련 있는 질문들 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요? 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요? 오토캐드 호그리기 질문 믹서드럼 9루베 ,6루베 통만 외형도 만 이라도괜찮습니다, 구할수있을까용? 2 답변 작성 순 최신 순 공감 순 AAA 2002-02-26T16:08:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-26 4:08 pm MATCHPROP 명령에 해당하는 ARX 파일이 삭제된 것으로 보이는군요.. AUTOCAD 2000 의 경우 acmatch.arx 라는 파일이 없으면 MATCHPROP 명령이 에러가 나죠.. R14에서도 acmatch.arx 와 파일명이 같은지는 알 수 없지만, 해당 arx 파일이 없거나 인식이 되지 않는거이니, 주변에서 r14에서 이 명령이 움직이는 컴이 있다면 해당 파일을 복사하면 됩니다. 신현숙 2002-02-28T12:01:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-28 12:01 pm 고맙습니다. 한번 해볼께요. 하나하나 배워가는 느낌 아주 좋아요.
에러가 나죠..
해당 파일을 복사하면 됩니다.
고맙습니다.
한번 해볼께요.
