홈/ 질문/Q 31336
등록일: 2002-06-082002-06-08T12:48:07+09:00 2002-06-08T12:48:07+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
matchprop 키가 안먹어요.
지금 저는 auto cad r14를 사용하는데요. 전에는 2000을 사용했는데 이 회사는 r14를 쓰더라구요. 근데 특성일치(matchprop)시키는 tool이 클릭을 해도 먹지 않아요. 직접명령어를 쳐도 ‘command “MATCHPROP” Press F1 for help’ 라고 뜨네요.
그래서 선을 그릴때마다 도면층을 미리 설정을 해놓고 일해요. 근데 2000은 또 matchprop키가 먹어요. 나 원참…
cad 프로그램 설치때 일부가 깨진것인지. 제 옆에 과장님도 안되더라구요. 과장님은 계속 matchrop를 사용안해서 불편한지 모르겠다는데 저는 넘 불편해요. 알려주실래요..
  • 7 7 답변
  • 33 조회
    7 답변
      2002-06-08T12:51:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-08 12:51 pm
      match 로 검색을 하시거나, 14242 번을 참조하시는게..
    3. 캐드중수 Lv.0
      2002-06-08T12:53:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-08 12:53 pm
      트리플a님 아직두 일하구 계신가보넹…^^ 반굉일인데요…r14는match.arx를 appload하시면
      2002-06-08T12:57:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-08 12:57 pm
      퇴근해야죠… 월드컵 체제인 관계로 축구 보러 가야 … 오늘은 재미있는 경기가 있으려나??
    5. 캐드중수 Lv.0
      2002-06-08T13:02:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-08 1:02 pm
      여섯시 이탈리아:크로아티아….여덟시반에 브라질:중국…여섯시꺼는 잼있겠구..여덟시꺼는 나름대루……중국이 몇점차루 지려남…ㅡㅡ
      2002-06-08T13:11:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-08 1:11 pm
      그렇군요.. 호나도(?) 와 히바도(?) 가 오늘은 어떤 재주를 보여줄지나 지켜봐야….
      2002-06-08T13:12:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-08 1:12 pm
      어쩌면 독일과 사우디아라비아의 기록을 갱신하게 될런지도,…..
    8. 감각이 Lv.0
      2002-06-08T14:02:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-08 2:02 pm
      오바우두… 넘 오바해서 벌금받았자나요 ㅋㅋㅋ
