Lv.0 등록일: 2005-09-272005-09-27T16:03:48+09:00 2005-09-27T16:03:48+09:00카테고리: Inventor & Solidworks MDT에서 작업한 화일 변환 MDT에서 작업된 화일 DWG,DXF를 인벤트에서 오픈하면 AUTODESK로 오류 메세지 보낸다면서 다운 되어 버리거든요 왜그러가요? SAT는 그런데로 잘열리는데 공유 Facebook 관련 있는 질문들 인벤터 드라이브 기능을 ilogic에서 구현 인밴터 모형 만들기 이거 동영상처럼 판금전개도를 어찌 잡아야할까요?? 혹시 도면 검토 받을 수 있을까요? 10 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2005-09-27T23:13:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-09-27 11:13 pm MDT 파일을 첨부해 주시면 살펴 보겠습니다. [Deleted User] 2005-09-29T08:16:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-09-29 8:16 am 아참, 한 가지 더… [Deleted User] 2005-09-29T08:16:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-09-29 8:16 am MDT 파일을 인벤터로 불러올 때 MDT 가 같은 컴퓨터에 설치되어 있어야 합니다. [Deleted User] 2005-09-29T08:16:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-09-29 8:16 am AutoCAD 파일을 인벤터로 불러올 때는 AutoCAD 가 같은 컴퓨터에 설치되어 있지 않아도 됩니다. [Deleted User] 2005-09-29T08:37:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-09-29 8:37 am 모든 화일에서 오류 보고서라는게 뜹니다 [Deleted User] 2005-09-30T06:49:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-09-30 6:49 am 첨부된 파일을 MDT 2006 에서 열어보니 피쳐 트리가 없네요. [Deleted User] 2005-09-30T06:49:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-09-30 6:49 am 제 추측으론 다른 프로그램에서 작성한 모델을 중립포멧을 사용하여 MDT로 불러들인 dumb solid body 인 것 같습니다. [Deleted User] 2005-09-30T06:49:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-09-30 6:49 am 그런 경우에는 SAT과 같은 중립포멧으로 저장한 다음, 인벤터로 불러들이는 방법을 사용하세요. [Deleted User] 2005-09-30T06:51:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-09-30 6:51 am 만약 MDT에서 피쳐들을 작성했다면 인벤터로 불러들일 때 MDT 피쳐들이 따라 옵니다. [Deleted User] 2005-09-30T08:28:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-09-30 8:28 am 그렇군요 감사합니다 말씀데로 acad202에서 솔리드 작업하고 제가 mdt2006으로 저장했거든요
아참, 한 가지 더…
