홈/ 질문/Q 161190
등록일: 2006-04-052006-04-05T12:38:29+09:00 2006-04-05T12:38:29+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
MDT & INVENTOR
AUTOCAD만 사용해오다가,
3D제품을 사용하려고 합니다.
MDT 6, INVENTOR 9 두개의 프로그램을 검토중인데,
성격이 다른툴로 압니다. INVENTOR가 상위의 개념같기도 하고,,,
선배사용자님들의 조언을 구합니다.
둘다 배워야 하는건지, 둘중 하나만 배워도 물의가 없는건지,
참고로, 전 화학 플랜트설계직 종사자 입니다.;;
  • 26 조회
    • The $27,000,000 Jackpot Is a Signal to Take Action
      2006-06-20T12:03:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-06-20 12:03 pm
      dwg
      2006-04-17T18:22:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-17 6:22 pm
      mdt
      2006-04-06T14:48:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-06 2:48 pm
      아래 검색에서 "MDT"라고 찾아 보세요, 논의가 많이 되었습니다. 인벤만 잘하심이,,,
    등록일: 2003-02-252003-02-25T18:18:00+09:00 2003-02-25T18:18:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
    MDT? INVENTOR?
    지금까지 MDT를 주로 사용해 왔었는데 이번에 인벤터로 바꿔볼까하고
    여러 사이트 찾아보고 또 인벤터를 이용한 모델링 작품들을 찾아봤는데
    인벤터로 작업한 것들은 따로 재질을 넣어 완성한 것을 못 봐서 이렇게 글을 올립니다.
    다른 S/W(MDT, MAX 등)를 보면 직물이나 유리 등등의 어떠한 재질을 지정해 실물과 거의 흡사하게 만들어 놓은 등의 기능이 있는데
    인벤터에는 그러한 기능이 없는가요?
    ▷◁ 대구지하철 희생자를 추모합니다!
    • 0 조회
      1. 전장혁
        2003-02-28T04:37:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-02-28 4:37 am
        >MDT나 MAX 같은 경우 일반 출력에 있어서
        >Shade 된 상태에서 출력을 할 경우
        >빛(명암)을 주는 식으로 렌더링 값을 설정해 출력하는데
        >빛을 주는 방향을 잡는게 시간이 많이 걸렸었거든요?
        >인벤터(Shade 된 상태)에서 일반 이미지 파일이 아닌 도면형식의
        >파일로 출력하는데 있어서 작업하는 것만큼이나 쉽고 시간이
        >절약되나요?
        >또또또 마지막으로 인벤터 역시 MAX와 호환이 되는 지 알고 싶습니다.
        첫번째 질문인 출력에 대해서는 제가 출력을 거의 안 해봐서
        정확한 답변을 드릴 수가 없네요. 답변이 계속 없으면
        게시판 맨 윗글로써 다시 질문해 보세요.
        두번째 질문에 대한 답변입니다.
        인벤터는 3ds max 및 VIZ와 호환이 잘됩니다 (모두 오토데스크사의
        제품들이니 당근^^)
        인벤터는 인벤터에서 만든 모델을 3ds max 및 VIZ에
        가져오기 위한 플러그인을 제공합니다.
        주 메뉴에서 "File > Import…" 를 사용하거나
        해당 파일을 끌어오는 방법으로
        인벤터 부품, 조립품 및 프리젠테이션 파일을
        가져올 수 있습니다.
        이 플러그인은 3ds max 버전 3, 4, 5 및 VIZ 버전 3, 4 를 지원합니다.
        인벤터 새 릴리즈가 출시될 때 이 플러그인이 포함되어
        있습니다. 하지만, 주의할 점은 인벤터 써비스팩을 설치할 때마다
        max/VIZ 플러그인도 따라서 업그레드하셔야 합니다.
        참고로, 인벤터 써비스팩과 그 써비스팩을 위한
        max/VIZ 플러그인은 모두 오토데스크 웹사이트에서
        다운로드를 할 수 있습니다.
        현재 인벤터 6 SP2를 사용하시고 아직 인벤터 6 SP2를 위한
        max/VIZ 플러그인이 없으시면,
        궁시렁궁시렁 게시판의 313번글 <R6 SP2를 위한
        VIZ와 3ds max Plug-in과 독립형 Design Tracking
        업데이트하세요. 전장혁, 02/07> 에 링크가 있습니다.
        링크를 여시고 Read Me 파일을 보시면
        설치에 관한 설명이 자세히 나와있습니다.
        Happy Inventoring^^
      2. -유치뿌웅-
        2003-02-27T22:23:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-02-27 10:23 pm
        출력하는데
        인벤터(Shade 된 상태)에서 일반 이미지 파일이 아닌 도면형식의 파일로
        출력하는데 있어서 작업하는 것만큼이나 쉽고 시간이 절약되나요?
        ^^ㆀ
      3. 전장혁
        2003-02-26T00:00:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-02-26 12:00 am
        <나는알지롱>게시판에 <인벤터 모델에 재질(material), 거칠기(texture), 이미지(image) 등을 더하는 방법>이란 글을 올려놨습니다. 참고하세요^^
      4. 윤두영
        2003-02-25T00:00:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-02-25 12:00 am
        있슴다.. 허지만 정확히 그 형태로 나오는걸 기대하기는….
