홈/ 질문/Q 40285
등록일: 2003-07-252003-07-25T00:25:13+09:00 2003-07-25T00:25:13+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
Me..cal Desktop 6 에서3d작업 도면을 마우스드레그했을때 끊김
안녕하세요. 궁금한점이있어서요.
Mechanical Desktop 6 에서
3d작업 도면을 마우스드레그해서 회전할때 끊김현상이 발생합니다. 컴퓨터 사양도 그리 나쁜것도아닌데 말이죠.
도시바노트북 satelife2410모델
Mobile Intel
  • 16 조회
      2003-07-26T23:18:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-26 11:18 pm
      거기에 조각파일 모으기 까지 하신다면 컴퓨터 성능향상을 바로 느끼실수 있으실겁니다.
      2003-07-26T23:14:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-26 11:14 pm
      불필요한 레지스트리 들이 많이 기록되 있지는 않는지… 하드 디스크의 용량이 %수로 따져서 적게 남아 있는것은 아닌지 등등 이 컴퓨터의 모든 작업을 저하시키는 원인 입니다.
      2003-07-26T23:12:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-26 11:12 pm
      같습니다만…복사본이기 때문에 다르게 결과가 나오지는 않는걸로 알고 있습니다. 프로그램을 의심 하시는것 보다는…컴퓨터 운영체제 자체를 의심해 보시는것이 좋을듯 싶습니다.
      2003-07-26T23:10:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-26 11:10 pm
      MDT6 이면 ACAD2002가 내장 되어 있겠습니다. 경험상 오토캐드에서 보다는 MDT 에서가 작업이 훨씬 느리고 메모리를 많이 차지하는듯 하더군요. 하지만 지금보기엔 그리 눈에 거슬리게 동작 하지는 않을것
