홈/ 질문/Q 90386
등록일: 2011-01-142011-01-14T09:00:12+09:00 2011-01-14T09:00:12+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
Mechanical 버전의 활용에 관한 질문입니다.
전이 있던 회사에서는 메카니칼이 아닌 일반버전을 사용했습니다.
근데 이번에 이직한 회사에서는 메카니칼버전에 cad mas를 사용하더군요.
cad mas나 메카니칼이나 표준부품을 직접 그릴 필요가 없다는 장점이 있다는건 알고 있고,
메카니칼 버전이 도면은 작성할때 많은 장점이 있다던데 어떤 장점이 있는지,(현재 회사에서도 그런 부분은 잘 사용하지 않는듯 합니다.) 적극적으로 활용하기 위한 방법이나 자료가 있다면 도움 좀 부탁드리겠습니다.
감사합니다.
  • 13 조회
    • 오토캐드 명령어창 ui 관련 질문
    • 오토케드2012 숫자로 레이어 변경방법 있나요?
    • 2026버전 캐드 배치공간 인쇄가능영역 안보이게 하는 설정 위치를 모르겠습니다
    • 캐드 기계설계 보조 프로그램을 찾고있습니다.
      2011-01-15T10:10:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-01-15 10:10 am
      2009버전 부터 메카니컬 버전은 일반 버전보다 훨씬 고사양 pc를 요구함니다. 심심하면 다운되요. 그래서 전 두가지 다 깔아놓고 사용합니다. 메카니컬 버전은 치수기입이 용이하고, 각종 표준품등이 기본으로 깔려있고, 용접기호등 기계제도에 필요한 구성 요소들이 제공됩니다. 따라서 용량도 훨씬 많이 찾이합니다.
