홈/ 질문/Q 68117
등록일: 2007-06-072007-06-07T14:35:41+09:00 2007-06-07T14:35:41+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
menuload (테크님 다시 봐주세요~)
2004LT를 쓰다가 2007로 바꿨는데요.
MENU 에 따로 LISP을 추가하여 사용했었는데..
2004LT 에서 **POP 13 ~ **POP15 까지가 추가 MENU 였었는데..
2004LT에서 AUTOCAD2004로 MENU 옮길때는..
걍 이 추가부분만 카피해서 붙여넣기 하면 AUTOCAD2004 에서도
똑같이 사용가능 했었거든요.
그런데 2007LT 는 형식이 좀 다르더라구요…
그냥 붙여넣기 했더니.. 아니나다르게 안되구요
전혀 호환이 안되는건지..아님 형식만 바꿔주면 되는건지
고수님들 답변 부탁드립니다 ^^
감사합니다.. 근데 또하나 질문여~ AUTOCAD2004에서 Lisp Tool이 안되는데요 실행하면 command 에 stringp nil 이라고 나오는데요.. 왜그런지요
첨부파일에 있는것이 menuload 한 Lisp Tool 부분인데요
검토 부탁드립니다 … ㅠㅠ
  • 12 조회
    • 오토캐드 마지막 화면으로 실행 안됨
    • 도서관 도면 구합니다. !
    • 캐드2022 레이어 그룹 분류시 레이어 드래그 오류
      2007-06-07T14:50:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-07 2:50 pm
      2006 이후는 메뉴파일이 cui로 변경되어서 붙여넣기로는 안될것입니다. 예전 메뉴를 cui로 변환하고 2007의 cui와 합쳐야 될것으로 보입니다.
      2007-09-18T19:45:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-18 7:45 pm
      cui
