홈/ 질문/Q 26668
등록일: 2001-10-092001-10-09T16:29:15+09:00 2001-10-09T16:29:15+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
mline등으로 그랜 객체를 따로 분리 하고 싶어요..
안녕하세요…^^;
mline등으로 라인을 그리면 mline명령이 종료될때까지의 라인이 한 객체로
인식을 하잖아요..
이걸..따로 분리하고 싶으요..
그리구..반대로…여러객체를 한 객체로 합치는 명령도 알려주세요..
그럼…수거요…꼭 부탁해요..^^;
  • 62 조회
    2. 유리알
      2001-10-09T17:41:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-10-09 5:41 pm
      먼저 객체분리는 command : explode (엔터)
      : object 선택 (엔터)
      조합은 command : pedit (엔터)
      select ~ : 조합하려는 객체 선택 (엔터)
      close ~~~ 쭉 나옵니다 그중 조합은 join 이져
      ‘j’ 만 치고 엔터후 조합하려는 나머지 객체 모두
      선택하고 엔터 치면 조합 끝~ 입니다.
    3. juny
      2001-10-09T18:01:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-10-09 6:01 pm
