Lv.0 등록일: 2007-10-052007-10-05T09:56:05+09:00 2007-10-05T09:56:05+09:00카테고리: AutoCAD & CADian mm -> m 로 치수바꾸는 방법?? 건축도면이라서 di하면 mm단위로 나옵니다..그런데 제가 필요한건 m단위로 필요해서요…즉 di했을경우 10000 ->10 으로 나오게할려면?? 공유 Facebook 관련 있는 질문들 복합상가 프리미움 고급 아파트 도면 구합니다. 당구대도면 당구대도면 오토캐드 초보 도와주세요 3 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2007-10-05T12:14:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-05 12:14 pm 제목은…치수를 변경하는 방법이네염… 글이랑 제목이랑 틀리네염..ㅎㅎ 치수는 변경하실려면… 머리가돌님 말씀처럼..^^ [Deleted User] 2007-10-05T12:09:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-05 12:09 pm (defun c:distm(/ p1 p2 dis xdis ydis ang) (setq p1 (getpoint ” 첫번째 점 지정:”) p2 (getpoint p1 ” 두번째 점을 지정:”)) (setq dis (/ (distance p1 p2) 1000)) (setq xdis (/ (- (car p2) (car p1)) 1000)) (setq ydis (/ (- (cadr p2) (cadr p1)) 1000)) (setq ang (rtd (angle p1 p2))) (princ “n거리 = “) (princ dis) (princ ” m”) (princ ” 각도 = “) (princ ang) (princ “nx증분 = “) (princ xdis) (princ ” m”) (princ ” y증분 = “) (princ ydis) (princ ” m”) (princ) );defun (defun rtd (a)(/ (* a 180.0) pi)) 이런식으로 응답합니다. 거리 = 0.755 m 각도 = 45.0 x증분 = 0.533866 m y증분 = 0.533866 m [Deleted User] 2007-10-05T11:59:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-05 11:59 am dimstyle을 수정할경우는… di로 재는게 아니라..치수로 찍어서 봐야되져… ^^ di 를 리습으로 만들수 밖에 없습니다.
);defun
이런식으로 응답합니다.
