홈/ 질문/Q 26740
등록일: 2001-10-162001-10-16T11:18:23+09:00 2001-10-16T11:18:23+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
moeumt xb,sheadg 폰트구함
moeumt xb,sheadg 폰트를 구합니다.
그리고 한글이 가로로 뉘어져 버렸는데…폰트가 없어서 그런가요?
st을 명령어를 주어 다른 스타일로 바꿔도 그렇구요.
글씨체가@HY부활L체 인데….@이가 없는 부활L체로…여러가지 방법을 했는데…
해결할 방법이 없거든요.
많은 가르침 부탁
  • 48 조회
    2. 다갈쵸조
      2001-10-16T11:48:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-10-16 11:48 am
      전에도 올렸던 글인데요..폰트 못구할때 기존에 갖구 있는 폰트만으로 도면에
      글씨를 나타내는 제 노하우(?)입니다..
      전 대체루 단순무식과격한 방법으로 빨리 일을 진행하고자 폰트 찾아
      삼만리는 잘 안합니다..그래서 먼저 문제의 도면에서 style을 쳐보시면
      style name 이 있숨니다..그넘을 쭉 받아 적습니다.. 너무 많다 그러면
      문제의 글씨들 style name만 받아 적숨니다..
      그리고 새도면을 열어 아무것두 없는 상황에서 아까 받아적은 style name
      이랑 똑같은 이름으루 스타일을 만듭니다..그리고 문제의 도면에서
      한글로 나오는거면 가지고계신 폰트중 한글폰트로 지정하고 알아서 잘
      맘에드는 글씨체로 바꿉니다..그리고 그작업이 끝나면 문제의 도면을
      insert 해옵니다..그리고 explode 하면 문제의 글자들은 님들이 지정해주신
      글씨폰트로 바뀌게 됩니다.. 간혹 한글의 경우 ?? <<요로케 나오는때가
      있는데 그럴땐 ddedit로 ?? 를 찍으면 한글로 머라 나오겠죠 그럼 엔터만
      치믄 다시 한글로 바뀝니다.. 그리고 간혹 특수문자 %%c (파이)같은 것이
      물음표로 표시될때가 있는데 그건 어쩔수 없는거 같숩돠 고부분만 지우고
      땡구라미 그리구 작대기 그어서 그려야죠 모..ㅡㅡ;
      수겅하세요..
