홈/ 질문/Q 57944
케드첫걸음
케드첫걸음Lv.0
등록일: 2006-02-042006-02-04T16:31:44+09:00 2006-02-04T16:31:44+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
move나 copy명령을 주었을때
여러 고수님들의 고견 부탁드립니다.
다른 사무실에 와서 케드를 사용하는데, move나 copy 명령을 내린 후 객체를 여러개 선택할때 하나씩하면 그거 하나만 선택되고 이전에 선택된것은 자동으로 풀려버립니다.
이런 경우는 첨이라서 어찌해야할지 난감 ㅡㅡ;;
아시는 분 사무실에 도와드리러 왔는데 빨랑 끝내고 가야되는데,
고수님들의 help 부탁드립니다.
  • 10 조회
    • 오토캐드 명령어창 ui 관련 질문
    • 오토케드2012 숫자로 레이어 변경방법 있나요?
    • 2026버전 캐드 배치공간 인쇄가능영역 안보이게 하는 설정 위치를 모르겠습니다
    • 캐드 기계설계 보조 프로그램을 찾고있습니다.
      2006-02-04T16:35:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-04 4:35 pm
      pickadd 명령어를 치신후에 그 값이 0으로 되어있으시면 1로 바꾸고 해보세요~^^
    3. 케드첫걸음 Lv.0
      2006-02-04T16:40:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-04 4:40 pm
      happy700님 감사합니다. 바로 되네요… 해피하세요 *^^*
      2006-09-12T14:54:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-12 2:54 pm
      감사합니다. 좋은 정보…
