자꾸 이런식으로 선들이 제각각 흩어지네요…
캡쳐처럼 큰 거 말고 작은 문들 무브할때도 가끔이럽니다ㅠㅠ
그래서 계속 복사만 하고 있는데 방법이 없을까요?
참고로 저건 왼쪽으로 옮긴게 아니라 오른쪽으로 옮긴모습입니다ㅠㅠ
넵..
도면 문제입니다
도면 첨부해주셔야 수정을 하든 원인을 알려드리든 할수있습니다
볼록2
그런데 이 도면 뿐만이 아니라 다른 도면들도 다 그런것 같습니다ㅠㅠ
넵..
그런데 도면을 어디 첨부하셨는지요???
볼록2
비밀댓글로 해서 달았는데 안됐나요??
넵…
*** 원인 ***
1. 도면에 길이 0인객체랑, 사용치않는 블럭
2. 치수에 주석이 짬뽕으로 붙어있으며,
3. 계단, 벽체등등등 과도한 구속조건을 걸어두었습니다..(무슨 이유가있으신진몰라도
필요없는 것으로 사료됨)
*** 조치 & 의견 ***
1 AUDIT – Y PURGE – ALL
2. SCALELISTEDIT – 재설정
3. 구속조건해재 – DelConstraint – all
4. WBLOCK – 내보내기
싹~~~ 정리해서 첨부합니다…
PS))
1. 이런 도면은 객체 선하나만 가져가 다른데 작업해도
도면이 엉망됩니다… 주의 하셔야합니다…
2. 만약…. 제기수정해 첨부한도면을 열어
증상이 같거나, 구속조건을 지워보면 또 나오거나
즉..자동구속걸리거나,,, 한다면,
.. 님의 캐드세팅이 문제이거나,
.. 캐드 바이러스 먹어/ㅆ거나,
– 템플릿을 임으로 수정하신
경우일겁니다…
볼록2
비밀글로 첨부하시면, 관리자만 볼수있습니다
일반첨부로 해주세요
제가 첨부합니다.
아 감사합니다!!!
별말씀을요~~~~
