홈/ 질문/Q 98301
몽그리또
몽그리또Lv.0
등록일: 2013-05-222013-05-22T23:02:39+09:00 2013-05-22T23:02:39+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
Move를 하면 자꾸 선이 제각각 날라다닙니다..
자꾸 이런식으로 선들이 제각각 흩어지네요…
캡쳐처럼 큰 거 말고 작은 문들 무브할때도 가끔이럽니다ㅠㅠ
그래서 계속 복사만 하고 있는데 방법이 없을까요?
참고로 저건 왼쪽으로 옮긴게 아니라 오른쪽으로 옮긴모습입니다ㅠㅠ
  • 8 8 답변
  • 60 조회
    8 답변
      2013-05-23T03:39:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-23 3:39 am
      별말씀을요~~~~
    3. 몽그리또 Lv.0
      2013-05-23T03:20:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-23 3:20 am
      아 감사합니다!!!
      제가 첨부한 도면이 보니까 복사가 두번돼서 선들이 두개씩 겹쳐져 있네요…;;
      죄송합니다 제가 너무 초짜라…ㅠㅠ
      전에 저장했던 도면으로 님이 말해주신대로 제거 했습니다!!
      정말정말 감사합니다ㅠㅠ
      2013-05-23T02:31:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-23 2:31 am
      emoticon  시샵입니다
      비밀글로 첨부하시면, 관리자만 볼수있습니다
      일반첨부로 해주세요
      제가 첨부합니다.
      2013-05-23T02:13:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-23 2:13 am
      넵…
      *** 원인 ***
      1. 도면에 길이 0인객체랑,  사용치않는 블럭
      2. 치수에 주석이 짬뽕으로 붙어있으며,
      3. 계단, 벽체등등등   과도한 구속조건을 걸어두었습니다..(무슨 이유가있으신진몰라도
      필요없는 것으로 사료됨)
      ***  조치 & 의견  ***
      1           AUDIT  –  Y     PURGE – ALL
      2.          SCALELISTEDIT  – 재설정
      3.         구속조건해재 – DelConstraint –  all
      4.  WBLOCK  –  내보내기
      싹~~~  정리해서  첨부합니다…
      PS))
      1. 이런 도면은 객체 선하나만 가져가 다른데 작업해도
      도면이 엉망됩니다…  주의 하셔야합니다…
      2. 만약…. 제기수정해 첨부한도면을 열어
      증상이 같거나,  구속조건을 지워보면 또 나오거나
      즉..자동구속걸리거나,,,  한다면,
      .. 님의 캐드세팅이 문제이거나,
      .. 캐드 바이러스 먹어/ㅆ거나,
      –  템플릿을 임으로 수정하신
      경우일겁니다…
      볼록2
    6. 몽그리또 Lv.0
      2013-05-23T01:44:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-23 1:44 am
      비밀댓글로 해서 달았는데 안됐나요??
      이거이거이거라는 제목의 파일 첨부했는데 저한텐 보이는데…
      제가 오늘 가입해서…;;
      2013-05-23T01:40:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-23 1:40 am
      넵..
      그런데 도면을 어디 첨부하셨는지요???
      볼록2
    8. 몽그리또 Lv.0
      2013-05-23T00:35:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-23 12:35 am
      그런데 이 도면 뿐만이 아니라 다른 도면들도 다 그런것 같습니다ㅠㅠ
      지금은 조금 나아지긴 했는데 그래도 입면도 하나 옮기고 이런식으로 할땐 또 그러네요ㅠㅠ
      전체적으로 버벅거리기도 하고..
      파일 첨부하니 부탁드립니다ㅠㅠ
    9. [Deleted User]
      2013-05-23T00:16:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-23 12:16 am
      넵..
      도면  문제입니다
      도면 첨부해주셔야 수정을 하든 원인을 알려드리든 할수있습니다
      볼록2
