홈/ 질문/Q 54189
등록일: 2005-07-072005-07-07T16:58:18+09:00 2005-07-07T16:58:18+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
mpolygon을 폴리라인과 솔리드로 변환
cad 2004에서 shp화일을 불러왔는데…
mploygon형태로 나오는데.
cad 2002형식으로 저장하면 사라집니다.
저장방법이나..mpolygon을 폴리라인과 솔리드로 변환하는 방법 부탁드립니다.
  • 546 조회
    • 오토캐드 마지막 화면으로 실행 안됨
    • 도서관 도면 구합니다. !
    • 캐드2022 레이어 그룹 분류시 레이어 드래그 오류
      2005-07-08T07:25:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-07-08 7:25 am
      importing 할때
      대화창 아래쪽에 있는
      import polygons as closed polylines
      항목 체크하시면 mpolygon 이 모두 폴리라인으로 나오구요..
      (이때 조심할건 도넛이나 섬 영역을 가지고 있는 개체라면 약간 문제가 생깁니다..)
      그냥 폴리곤으로 불렀다면 explode 시켜면 폴리라인으로 돌아갑니다.
      근데 내부에 가지고 있던 OD는 다 날아가니까 확인하세요.
      그리고 바로 솔리드로 변경은 안되니까 폴리라인으로 인서트 하신다음에
      따로 변경하셔야 될겁니다.
      그런데 mpolygon에서 OD를 그대로 유지하면서
      그래픽 타입을 변경하고 싶다면 더 신경써야 될겁니다.
      그냥 shape 모양만 사용할 거라면 문제안되겠지만…
