홈/ 질문/Q 39467
등록일: 2003-06-222003-06-22T21:09:25+09:00 2003-06-22T21:09:25+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
MS 인텔리 마우스 버튼 캐드에서 지정하는법은?
인텔리 마우스는 버튼이 휠포함 5개이지 않습니까?
그래서 그 버튼들을 다 활용하고 싶은데요..캐드에서 나머지 2개의 버튼에 명령어를 프로그램해서 쓸 수 있는 방법은 없을까요?
  • 97 조회
      2003-06-23T13:34:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-06-23 1:34 pm
      메뉴파일을 수정해야 합니다.
      메뉴파일을 에디터에서 여시면,
      “***AUX1″라고 써있는 부분이 있을 겁니다.
      그 밑에부터가 마우스의 버튼을 정의하는 곳입니다.
      ***AUX1바로 밑에 줄이 마우스의 2번버튼을 정의하고 계속해서 다음줄이 3번 버튼, 다음줄이 4번, 다음이 5번을 지정하는 것입니다.
      첨부한 파일을 보시면 첫번째 ***AUX1바로 밑에 줄 “int,end;”라고 되어있는게 보일겁니다. 이것이 마우스 2번 버튼을 누르면 캐드명령행에 “int,end”라는 명령을 보내게 하는 것입니다.
      저는 리습으로 “int,end”라는 명령어를 만들어 놓았습니다. 줌을 하는 명령이지요, 그리고 다른 명령 중간에 “int,end”라는 명령행이 들어가면 오스냅이 잡히지요.(쩝 좀 어렵나요)
      간단하게 마우스 2번 버튼에 “zoom”이라는 명령을 넣고 싶으시면 ***AUX1바로 밑줄에 zoom; 이라고 써넣으십시오. 특히 명령 끝에는 ; 표시가 꼭 들어갑니다.
      $M=$(if,$(eq,$(substr,$(getvar,cmdnames),1,5),GRIP_),$P0=ACAD.GRIPS $P0=*);
      위의 것은 원래 마우스 2번 버튼에 할당된 것으로 명령을 반복하거나 쉬프트를 누르고 2번 버튼을 누르면 오스냅이 뜬다는 것을 의미하고 있답니다. 그외에 저도 잘모르는 내용이….있구요.
      꼭 백업파일 만들어 가시면서 작업하시고요, 맘에 안들면 즉시 원래대로 복구하세요
