홈/ 질문/Q 29352
등록일: 2002-03-092002-03-09T14:53:32+09:00 2002-03-09T14:53:32+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
mtext에서 문자굵기에 관해서요..
한글을 캐드로 옮기려 했는데 그게 불가능하다고 해서요.방법은 그림파일로
만드는 것이라고 해서 dtext로 작성을 했는데요
문자굵기가 조정이 안되는것 같더라구요..그래서 mtext로 작성을 하려는데
b라고 굵게 만드는것이 있던데 폰트종류가 틀려서 그런지 활성화되지 않더
라고요..이것저것 한글폰트를 바꾸어봤는데도 문자굵기를 굵게하는 b가 활
성화되지 않는데 방법이 없을까요? 글을보니 dtext를 mtext로 바꾸는것은
넘 어렵다고 나왔는데 혹시 방법이 있으면 알려주시면 고맙겠구요.
문자수정에서 ddchprop를 치니 두께라고 나온것이 문자굵기 아닌가요? 3차원
상에서 z방향의 두께를 의미하는건가요? 답변 부탁드립니다~~
  • 88 조회
      2006-09-05T16:38:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-05 4:38 pm
      글자 굴기
    3. hyejin2030
      2002-03-09T15:28:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-09 3:28 pm
      dtext를 mtext로 바꿔주는 명령이죠. 그러나 2000부터 가능하고요 express계열
      이기땜시로 full로 설치가 되어야 됩니다.그럼 수거.
