홈/ 질문/Q 51272
등록일: 2005-02-182005-02-18T19:49:02+09:00 2005-02-18T19:49:02+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
multi stretch란 명령어요?
multi stretch를 command창에 쓸때 명령어가 어덯게 되나요?
stretch는 s만 쓰면 되고, 다른선들도 함께 줄여서 작업 하려구 하는데
생각이 나질 않아서요. 고수님들 부탁요.^^
  • 8 8 답변
  • 65 조회
    • 3D 작업중 화면이동시 좌표계가 계속 돌아감
    • 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요
    8 답변
      2005-02-18T20:55:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-18 8:55 pm
      mstretch입니다.이건 express가 깔려야 합니다~
      2005-02-18T21:00:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-18 9:00 pm
      Command: mstretch
      2005-02-18T21:03:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-18 9:03 pm
      unknow command "MSTRETCH". 알수없다는데요. 흠..도움말 이용하라고 나오네요. ㅠ.ㅠ 어떻게 된건지
      2005-02-18T23:27:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-18 11:27 pm
      아마 전에 써 보신듯 싶군요. 얘기 했듯, 2000~2005버전에서 별도로 설치 하는 EXPRESS에 있는 기능입니다.
      제가 올리는 리습은 EXPRESS폴더 안에 있는 리습이구요. 원 명령어는
      “MSTRETCH”입니다.
      저의 경우는 이걸 바꿔서
      COMMAND:MST 로 씁니다.
      이걸 지원경로에 걸어서 사용하셔도 될겁니다. 다른 리습처럼 사용하면 머리가 덜 아플라나? 암튼 이건 님의 몫입니다.
      리습만 뽑아 쓰셔도 되구요. EXPRESS를 깔아도 되구요~.
      답이 좀 됬는지요? 좋은 밤 되세요~~
    6. ㅅㅑ들 Lv.0
      2005-02-19T00:20:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-19 12:20 am
      멀티 스트레이트라 첨 보는 명령어인데 어떤 기능이죠? 음
      2005-02-19T09:18:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-19 9:18 am
      한번에 여러부분을 스트레이트 할 수 있는기능입니다만 trim이나 해칭처럼 화면에 보여지는부분만 스트레치됩니다.
    8. [Deleted User]
      2005-02-19T15:33:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-19 3:33 pm
      아 정말 감사합니다. 익스프레스
    9. [Deleted User]
      2005-02-19T15:34:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-19 3:34 pm
      이거 까니깐 되네요. 전 아직 초보라 님이 말씀하신 리습이니 이런게 무슨말인지 모르고요 설치시디에서 익스프레스 까니깐 되느군요. 정말 감사합니다.
