아마 전에 써 보신듯 싶군요. 얘기 했듯, 2000~2005버전에서 별도로 설치 하는 EXPRESS에 있는 기능입니다.
제가 올리는 리습은 EXPRESS폴더 안에 있는 리습이구요. 원 명령어는
“MSTRETCH”입니다.
저의 경우는 이걸 바꿔서
COMMAND:MST 로 씁니다.
이걸 지원경로에 걸어서 사용하셔도 될겁니다. 다른 리습처럼 사용하면 머리가 덜 아플라나? 암튼 이건 님의 몫입니다.
리습만 뽑아 쓰셔도 되구요. EXPRESS를 깔아도 되구요~.
답이 좀 됬는지요? 좋은 밤 되세요~~
이거 까니깐 되네요. 전 아직 초보라 님이 말씀하신 리습이니 이런게 무슨말인지 모르고요 설치시디에서 익스프레스 까니깐 되느군요. 정말 감사합니다.
아 정말 감사합니다. 익스프레스
한번에 여러부분을 스트레이트 할 수 있는기능입니다만 trim이나 해칭처럼 화면에 보여지는부분만 스트레치됩니다.
멀티 스트레이트라 첨 보는 명령어인데 어떤 기능이죠? 음
“MSTRETCH”입니다.
저의 경우는 이걸 바꿔서
COMMAND:MST 로 씁니다.
unknow command "MSTRETCH". 알수없다는데요. 흠..도움말 이용하라고 나오네요. ㅠ.ㅠ 어떻게 된건지
Command: mstretch
mstretch입니다.이건 express가 깔려야 합니다~
