홈/ 질문/Q 79747
등록일: 2009-01-092009-01-09T09:47:15+09:00 2009-01-09T09:47:15+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
MV선을 움직이는게 느려지는건 왜그러죠?
 안녕하세요…
요즘 배치 작업을 하다보면 MV선을 조정하면서 MV선이 너무 느려져요 캐드를 껏다가 켜면 조금 빨라지는데 그러다 다시 시간이 지나면 MV선이 너무 느리게 움직입니다.
그래서 도면 레이아웃 잡는데 불편함이 없지않아 많네요…
고수님들의 해결 방법을 듣고 싶습니다.
나름 캐드도 다시 깔아보고 포맷도 시켜보고 용량도 줄여보고 깔끔하게 작업하는데 이런 현상이
없어지지 않네요 도면은 다른 컴에서 열면은 그런 상황이 안일어나요… 제컴에서만…젠장!
해결 방법이 없을까요?
  • 34 조회
      2009-01-09T10:23:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-01-09 10:23 am
      샘플하나 올려봐주실래여?
