홈/ 질문/Q 55259
등록일: 2005-09-062005-09-06T10:31:16+09:00 2005-09-06T10:31:16+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
MV창 있는 도면이 흐리게 출력됨니다
도면이 어느순간 흐리게 출력되면서 계속 흐리게 나오구 있습니다.
모듈모드에서 작업된 도면은 제대로(진하게) 출력이 되는데 MV창 있는 도면은 이상하게 흐리게 출력이 됩니다. 예전에는 분명 진하게 나왔는데도 말이죠!! 그래서 프린터 문제인가 하고 캐논 LBP-6400쓰다가 HP5100으로 새로 구입을 했지만 똑같이 예전만큼 진하게 출력이 되지 않습니다. 흐리게 출력이 되기 때문에 DOTS해치 같은 경우는 거의 보이질 않게 됨니다. 그리고 출력물 흐리게 나오는 질답을 보고 팬설정도 다시 해보고 새로운 .ctb도 만들어 보고 다 해봤지만 흐리게 나오네요.!! CAD상에 옵션이 있는건지 어디에 문제가 있는지 도무지 모르겠네요! 제발 답변 부탁드립니다. 그리고 프린터를 바궜는데 글씨 본트가 이상하게 나오네요.! 꼭 ㅁ이 ㅂ 비슷하게 나오고 ㄷ도 이상하게 나오는데 이거 해결 방법도 부탁드립니다.
  • 104 조회
      2005-09-07T13:11:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-09-07 1:11 pm
      뒷부분은 XP 운영체제에서 hp 계열프린터에서 ghs 폰트출력시 나타나는현상입니다. 출력장치드라이버최신교체혹은 업데이트나 ghs를 다른 폰트로 교체해야..
