홈/ 질문/Q 59425
등록일: 2006-04-272006-04-27T12:27:55+09:00 2006-04-27T12:27:55+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
mview에대해급해용
mview를 이용해 전체 평면을 필요한 부분만 단위평면으로 만들려구 하는데 방법을 잘몰라서요.예전에 누가 하는걸 어깨 너머로 배워서, 혼자 해봤는데 뭐가 문제 인지 치수를 기입하려구 하니 종이 사이즈의 치수로 기입되서요.(예를들어 도면엔1800인데 치수기입이15 가 기입됨)
단위 평면은 각각 공간에 그에 대한 치수를 기입해야 하는데 종이 사이즈로 기입되는것 같아요..dist를 찍어 봐도 원치수도 안나오고 디멘션 기입도 그렇구요.
예전 도면을보면 paperspace 에 치수기입이 되있는데요
뭐가 문제인가요? 아시분 답변좀 해주세요.
제가 mview잡는 순서를 잘못해서 그럴지 모르니 순서도 겉이 써주시면 감사하겠어요.
부탁드립니다…. ㅠ.ㅠ
  • 10 10 답변
  • 40 조회
    10 답변
      2006-04-27T13:10:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-27 1:10 pm
      mview 에 관한 사항은 설명이 상당히~ 아주 많이 깁니다. 짧은 글로서는 설명이 힘든 부분입니다.
      2006-04-27T13:12:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-27 1:12 pm
      그럼…우째야 하나요?
      2006-04-27T13:13:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-27 1:13 pm
      페이퍼 스페이스에 디멘션기입은 왜그런가요? ㅠ.ㅠ
      2006-04-27T13:19:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-27 1:19 pm
      간단하게 페이퍼 스페이스는 말 그대로 종이 영역입니다. 그 영역 자체가 스케일 값을 가지고 있는 출력되어서 보여질 그대로 이기 때문입니다.
      2006-04-27T13:21:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-27 1:21 pm
      종이 영역에서 딤을 뽑으시려면 연관치수 설정을 하신 후 (options 에 설정이 있음) 딤을 뽑으시면 됩니다.
      2006-04-27T13:33:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-27 1:33 pm
      연관치수설정은어디서?option에 들어가서 어딜 어떻게 설정를 해야 하는지요?
    8. [Deleted User]
      2006-04-27T13:35:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-27 1:35 pm
      번거로우시더라도 자세히 답변좀해주세요.물을때가 이곳에 마지막이랍니다ㅠ.ㅠ
    9. [Deleted User]
      2006-04-27T13:49:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-27 1:49 pm
      여러번 나온 질문이므로
      검색을 하셔도 궁금하신 정도의 해답은 얻을 수 있을 것 같습니다.
      mview 에 관한 전반적인 사항은
      offline 으로 설명해도 20~30분은 설명해야 할 사항입니다.
      해서 리플로는 전반적인 설명은 어렵고 궁금하신 몇가지 사항밖에 해답을 못 드릴 것 같습니다.
      궁금한 점이 있으시면 질문을 상세히 해주시면 정확한 답을 얻을 수 있습니다.
    10. [Deleted User]
      2006-04-27T14:03:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-27 2:03 pm
      감샤~~감샤합니다…*^^*
    11. [Deleted User]
      2006-04-27T14:06:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-27 2:06 pm
      상세한 사항은 상부 '일반강좌' 에 나와 있으니 참고해서 보세요 (솔리드 이용자)
