홈/ 질문/Q 50389
등록일: 2005-01-052005-01-05T11:16:27+09:00 2005-01-05T11:16:27+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
mview에서 limits설정이 안됩니다. 도와 주세요…^^;;;
종이영역에서 A4영역으로 설정해야하는데,
limits 설정이 되지 않습니다
첨부도면를 보면 rec도면 영역은 (0,0),(297,210)이며,
종이영역도 똑같이…limits 영역으로 0,0 210,297되어야 하는데
설정이 안되는건 왜일까요? 좀 도와 주세요.
  • 6 6 답변
  • 89 조회
    6 답변
      2005-01-05T11:28:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-05 11:28 am
      limits 명령을 실행시 나오는 치수를 그림에서 빨간색으로 표시한 부분에 써주시면 됩니다.
      limits로 다시 확인을 해보시면 왼쪽 아래가 0,0으로 바뀐답니다.
      2005-01-05T14:02:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-05 2:02 pm
      빙고~
      2005-01-05T15:49:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-05 3:49 pm
      또다시 질문입니다.
      그럼 종이면적에 나오는 점선밖으로 도면영역이 벗어나도 관계가 없는건가요?
      2급 시험 준비를 하는데 이런걸로는 첨이라…….. 잘 모르겠네여//
      부탁드립니다.
      그리고 좋은 답글 고맙습니다.
      2005-01-05T16:00:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-05 4:00 pm
      혹 ATC 시험 2급 준비를 하시는 지요..
      제 기억으로는 그 시험 볼때 위 그림에 표시된 부분 체크를 풀고 시험을 본것 같은데요..
      그냥 아무런 표시없는 layout에서 mv로 창을 4갠가 만들어서 거기에 각각의 도면을 읽어 들인듯..
      하도 시험본지 오래되서 기억이 가물가물합니다…
      2005-01-05T17:36:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-05 5:36 pm
      좋은 답변 감사드립니다. 많은 도움이 되었습니다.
      또 의문점이 생겼답니다..
      네 2급 시험 본다고 정신이 없는 상탠네요///
      요번이 마지막 질문이였슴 좋겠는데…ㅎㅎㅡ.ㅡ^
      질문…1. 지금 까지는 설정을 다했는데 plot할땐 어떻게 하죠.
      어떤걸 체크해야 하는지,,,
      배치를 체크하고 미리보기는 하니……… 영역에 안 맞다고
      나오네요..일단 layout상에는 똑바로 보이는데
      프린터 할려니 정 중앙에 오질 않아요…
      부분적 미리 보기를 하니
      “원점이 용지 유효영역밖으로 밀려남”이라고 나오네요..
      그럼 polt할땐 어떻게 설정해야 바로 나옵니까? 참 어렵네요..
      ^^ 마지막으로 부탁드립니다.. 플리즈~~~~~~~
      2005-01-06T10:31:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-06 10:31 am
      검색 한번만 부탁드립니다 ^^
