홈/ 질문/Q 48797
노을과저녁
노을과저녁Lv.0
등록일: 2004-10-122004-10-12T13:01:35+09:00 2004-10-12T13:01:35+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
mview와vports 에관해서….
먼저 저의 캐드에 대한 무지함을 이해해주시길바라면서…
2D로 기계도면을 모델영역에서 작업하였습니다 A4사이즈(297*210)으로
LIMITS를 설정하여 작업하였으며 스케일은 1:1입니다
문제는 이도면을 배치에 불러와서 플롯을 시켜야하는데 도무지 배치에 불러올수가 없습니다… 먼저 배치영역에서 새로운 레이아웃을 만들어
297*210으로 LIMITS를 설정하였고 외곽에 테두리선과 표제란을 만들었습니다…이제는 도면을 불러와야하는데 MVIEW나VPORTS로불러온다고 책에는 서술되어있지만 도무지 이해가 안가네요…
자세히 리플좀 달아주십시오
감사합니다….
  • 6 6 답변
  • 24 조회
    6 답변
      2004-10-12T13:21:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-12 1:21 pm
      아…. 이 내용은.. 리플을 달아도 이해가.. -_-;; 설명하기도 너무 힘들고… 1:1로 설명을 해야… 이해가 될 것으로… 고캐드 강좌에도 해당 내용이 있습니다만.. 아무래도 글로서 이 내용을 이해
      2004-10-12T13:21:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-12 1:21 pm
      하는 것은 아무래도 조금.. 힘이 들고 한계가.. 있을 것 같습니다..
      2004-10-12T13:23:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-12 1:23 pm
      ps(layout)는 캐드에 출력하고자 하는 종이를 깐 다음.. ms(model) 에 있는 도면을 오려 붙이는? 또는.. 종이에 구멍을 내어 ms 에 있는 것을 투과해서 보는 개념이라 생각하시면 됩니다.
      2004-10-12T13:24:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-12 1:24 pm
      mview 라는 것은.. 이 과정 중.. 종이 영역 (ps, layout)에 서 model 역역을 보여 줄수 있게 하는 창문과 같은 역활을 하게 됩니다.
      2004-10-12T13:25:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-12 1:25 pm
      위 내용이 전반적으로 설명하는 개념이구요… 이 전체적으로 설명을 하자면.. 말로서 30분은 족히 설명을 해야 합니다. 내용이 많습니다… ㅇㅇ;; (내용보다는 이해가 까다로운 부분.. )
      2004-10-12T15:30:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-12 3:30 pm
      먼저 A4사이즈 박스를 배치에 복사해서 그 박스를 안쪽에서 더블클릭을 해보세요 그럼 작업한 내용이 들어올겁니다. 그런다음 작업내용을 zoom으로 잡아주면 됩니다. 도움이 됐음 좋겠읍니다. ^^
