Something went wrong with the plugin API. 등록일: 2002-02-052002-02-05T14:24:01+09:00 2002-02-05T14:24:01+09:00카테고리: AutoCAD & CADian mview 로 작성하라는데… 캐드자격셤을함 봐볼려구하는데요.. 엠뷰가 몬지 잘 몰겠어요…ㅠ.ㅠ 엠뷰로 작성하지 않으면 머 감점이라고 나오던데 엠뷰가 도대체 모에요…갈켜주세영…아구~ 공유 Facebook 관련 있는 질문들 오버헤드 천장크레인 10톤 캐드파일 구해봅니다. MDW파일 DWG파일로 변환 부탁드리겠습니다. 직선의 한 지점에서 원의 최대거리 선 그리기 캐드 모깎기 질문 드립니다 1 답변 작성 순 최신 순 공감 순 권현실 2002-02-05T14:58:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-05 2:58 pm mview를 종이영역상에서 뷰를 생성하는 명령이예요.. 작업 순서는 대충 다음과 같아요. 하늘색 창이 mview로 생성된 뷰예요. layout으로 바꾸면 대화상자가 뜨죠. 거시서 여백을 0,0,0,0을 모두 바꾸세요. 그리고 plot scale을 1:1로 반드시 맞추시고요. ok 한 다음 1. 화면에 0,0 297,210 또는 0,0 210,297 시험 조건에 맞게 사각형 하나를 그리고 offset 10를 하여 안쪽으로 offset을 합니다. 2. mview 에서 4개를 선택하여 안쪽으로 offset한 사각형 안에 약간 떨어져서 만들고 3. 만들어진 사각형안 쪽을 더블 클릭하면 안으로 마우스가 이동 되죠. 그러면 zoom을 이용해 scale를 맞추고 시험에 1/2 이라고 나와 있다고 한다면 zoom 명령어 들어가서 1/2xp 라고 입력하세요. 4. 다른 사각형도 마찬가지 방법으로 각각 scale를 맞추면 되요. 물체가 보이지 안으면 pan으로 이동하여 보이게 하면 되구요 mview를 vports 명령과 비슷해요. 화면을 분할하는 개념이니까요. 다만 다른건 mview는 paper space 즉 layout에서 쓰는것이면 각 뷰마다 vplayer라는 명령을 사용해 layer를 각각 다른게 control 할 수 있죠. 5. 그림이 세개 또는 내게가 나오죠. 그림이 줄이 안맞죠. offset한 사각형의 바깥쪽을 더블클릭 하여 layout으로 나와서 mvsetup 명령을 사용 그림을 줄을 맞추면 되요. 6. 그만 mview로 만든 4개의 뷰를 숨기세요. layer 를 freeze 시키면 되겠죠.
작업 순서는 대충 다음과 같아요.
ok 한 다음
합니다.
약간 떨어져서 만들고
1/2xp 라고 입력하세요.
할 수 있죠.
되겠죠.
