Something went wrong with the plugin API. 등록일: 2002-03-062002-03-06T00:41:46+09:00 2002-03-06T00:41:46+09:00카테고리: AutoCAD & CADian MVIEW 사용법좀..ㅡㅡ; 완전히 초보라 책을 두개 있는데 엠뷰를 어덯게 사용하는지 안나와있더군요 제가 못본건지 어쩐건지 모르겠지만요 사용법좀 알려주시면 감사하겠습니다. 글거 지난번에 답해주신 분깨 감사의 말 을 전해요 공유 Facebook 관련 있는 질문들 도면 복사로 가져올때 치수, 품목list가 변해요 캐드 평면도 표현이게 맞나요? 561개 무료 리습 패키지 공유! XR작업시 0 레이어 일괄 변경 오류 1 답변 작성 순 최신 순 공감 순 무징 2002-03-06T10:44:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-06 10:44 am 쩝…!! mview는 tilemode 1번에서는 사용을 안하죠.. (사용못하나.. 아침부터 헷갈리네..) tilemoed 1번은 cad를 시작하면 작업을 할수있는 작업 영역을 말합니다.. 그래서 mview를 사용하려면 tilemode를 0번으로 전환해야 하지요.. tilemode 0번은 종이영역이라고 하는데 출력가능한 영역입니다.. tilemode 0번으로 전환하시면 아이콘의 모양이 바뀌면서 작업 내용이 안보이실거예요.. 그래도 안심하시고.. 프레임을 만들어주세요…(출력을 위해 만들어주는 왁꾸..) 그리고 나서 mview명령을 이용하시면 tilemode 1번에서 작업한 내용이 tilemode 0번에서 보이실겁니다… “mview창”이라고 하는데요.. 2000부터는 사각형, 다각형, 원 여러 모양의 mview 창을 만들수 있습니다…(왜 mview창 이라고 할까요?? ) 그럼 님 도움이 되셨음 좋겠네요..^^ 존 하루 보내세요..^^
쩝…!!
작업 영역을 말합니다..
