홈/ 질문/Q 57288
호당
호당Lv.0
등록일: 2005-12-262005-12-26T16:54:26+09:00 2005-12-26T16:54:26+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
mview 고수님덜 화면 회전에 관한 문의
안녕하세요.
항상 많은 도움을 받고 있는 회원입니다.
사무실에서는 모형탭에서 작업을 하는데,
가끔 ∠이런 각도로 작업이되는게 있어서 배치탭에서
dview명령어를 사용해서 도면을 비틀어서 사용합니다.
(이해 하시겠죠. –;)
문제는 각도 입니다. 비틀때는 각도를 숫자로 입력해야 하잖아요.
각도가 42.123789546—— 로 끝없이 나올때 참 난감하죠
임의의 선을 선택하여 그 각도로 회전을 할순 없을까요..
로테이트의 참조하는 기능처럼요.
아시는 분을 꼭 답변 부탁드립니다. 쪼은 하루되셈.
  • 7 7 답변
  • 118 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    7 답변
      2005-12-27T10:24:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-27 10:24 am
      ucs찾아보삼 ucs는 이해하면 쉽지만 이해하기까지좀어렵습니다(나만그런가?ㅎㅎ)
      2005-12-27T10:27:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-27 10:27 am
      ucs엔터- ob엔터- 임의선 선택(이때 선의 앞쪽이냐뒤쪽이야 선택부분에따라 달라짐):ucs에대해서공부해보삼
      2005-12-27T11:19:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-27 11:19 am
      ROTATE 3D 명령으로 각도를 지정하삼 해보시고 맞으면 맞다고 연락주삼 아마 맞을검 ROTATE 3D 활용하심 어떤각도도 회전 가능할것임 이 질문 창밑에 결과 알려주시면 같이 연구 하보겠삼
      2006-06-05T16:22:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-06-05 4:22 pm
      페이퍼 모드에서 ucs / e 로 원하는 선으로 잡은후에.. plan 치고 엔터 두번 ^^
      2007-03-22T20:03:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-22 8:03 pm
      LOCK
      2008-07-15T11:54:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-07-15 11:54 am
      좌표선이 회전
    8. 호당 Lv.0
      2008-09-10T02:37:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-09-10 2:37 am
      감사합니다.
