홈/ 질문/Q 63006
등록일: 2006-10-292006-10-29T04:49:51+09:00 2006-10-29T04:49:51+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
mview 모형과 배치를 따로…
mview에서 궁금한 사항이 있는데요,,,
모형과 배치의 mview안에서 도면을 따로 수정할수가 있나요??
예를 들어 A1싸이즈로 출력을 하려고 하는데 도면자체가 세로로 좀 긴
도면입니다… 그래서 출력할때는 Mview에서 가로로 rotate시켜놓고
출력하고 싶은데… 어떻게 해야합니까??
쉽게 모형에 있는도면을 옆으로 rotate시키려고했는데 그렇게는
하지말라고해서 mview안에 있는 도면을 rotate시키라는데 어떻게 해야하죠?
그런기능이 확실히 가능한데 그걸 모르겠네요 ㅡㅡ;;
제가 다른 도면에서 봤거든요..아시는분 친절한 답변 부탁드립니다.
  • 60 조회
      2006-10-29T10:31:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-29 10:31 am
      캐드명령은 있는지 없는지 모르겠고
      리습파일을 만들었습니다.
      로딩시켜사용해보세요.
      (defun c:twa (/ #a)
      (vl-load-com)
      (setq #a(vlax-ename->vla-object(car(entsel))))
      (if (eq “AcDbViewport” (vla-get-objectname #a))
      (vla-put-twistangle #a (getangle “n≫≫≫Enter rotate angle:”))
      (alert “Unselected≪≪≪”)
      );;if
      (vlax-release-object #a)
      );;defun
      2006-10-30T09:46:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-30 9:46 am
      dwiew/tw로 가능합니니다.
      여기에 파일 참고하세요.
      Na!
      2006-10-30T11:12:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-30 11:12 am
      그렇게는 안될텐데여… 보통 어럴땐…나 님 처럼…dv>tw를 사용하져… 좌표값은 변하지가 않습니다…논노님이 만들어주신 리습도 한번 사용해보세여.^^
    5. 게릴라어니 Lv.0
      2007-07-03T14:11:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-03 2:11 pm
      mvsetup/a/r
