홈/ 질문/Q 77856
등록일: 2008-10-022008-10-02T11:59:57+09:00 2008-10-02T11:59:57+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
mview 위에 작업할때요
항상 고캐드에서 도움만 받고 가는 나그네 입니다
답변 주시는 분들 항상 고맙구요
질문으로 들어가면
배치에서 mview로 평면도를 잡고 그위에 해치나 그라데이션으로 도면 만들고 있는데요
어째 한 도면에서는 그라데이션으로 화살표를 만들었는데 출력시 그라데이션 위로 평면도 선들이 나와버리네요
화면상에도 그 선들이 보이고 출력을 해도 그 선들이 그라데이션 위로 다 나와버림니다
전에는 한번도 안그랬엇는데
배치에서 mv를 잡고 그위에 작업을 하면 그위에 작업한게 더 위로 오지 않나요?
아무리 해도 밑에 잇는 현황선들이 그대로 위로 올라와서 도면들이 깔끔하게 안되네요
wipeout을 해봐도 안되고
답변 부탁드림니다
그림 첨부했는데요 그라데이션을 제외한 나머지는 전부 mv로 배치에서 잡은 현황도입니다
  • 176 조회
      2008-10-02T13:27:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-10-02 1:27 pm
      저는 모형탭에서 작업한 뒤 mview로 평면도 정리하는데, 그것이 더 효과적인 것 같더라구요.
      2008-10-02T15:31:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-10-02 3:31 pm
      그렇게 해도 되긴 되는데요 mv에서 아예 회전시켜놓고 작업을 하는지라
      모형에서 작업하긴 그게좀 힘들어서요
    4. 램보 Lv.0
      2008-12-19T15:24:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-12-19 3:24 pm
      배치탭 이름에 마우스 갔다놓고 클릭하면 페이지설정 관리자가 뜹니다.
      수정하면 플롯설정 관리자 뜨는데. 플롯옵션 ” 도면공간을 맨 마지막으로 플롯” 하시고 확인.
      그러면 wipeout과 해치등등이 원하는 결과를 얻을수 있을 겁니다.
