Something went wrong with the plugin API. 등록일: 2001-08-212001-08-21T08:14:07+09:00 2001-08-21T08:14:07+09:00카테고리: AutoCAD & CADian mview 좀 갈켜주세요 mview 좀갈켜주세요…. 부탁합니다 공유 Facebook 관련 있는 질문들 새파일 및 다른이름으로 저장하면 스샷처럼 뜹니다 CAD 레이어창 모델창 분할 크기 오류 cadplus_plot 사용방법 질문드립니다 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요? 1 답변 작성 순 최신 순 공감 순 권현실 2001-08-21T11:13:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-08-21 11:13 am layout으로 바꾸면 대화상자가 뜨죠. 거시서 여백을 0,0,0,0을 모두 바꾸세요. 그리고 plot scale을 1:1로 반드시 맞추시고요. ok 한 다음 1. 화면에 0,0 297,210 또는 0,0 210,297 시험 조건에 맞게 사각형 하나를 그리고 offset 10를 하여 안쪽으로 offset을 합니다. 2. mview 에서 4개를 선택하여 안쪽으로 offset한 사각형 안에 약간 떨어져서 만들고 3. 만들어진 사각형안 쪽을 더블 클릭하면 안으로 마우스가 이동 되죠. 그러면 zoom을 이용해 scale를 맞추고 시험에 1/2 이라고 나와 있다고 한다면 zoom 명령어 들어가서 1/2xp 라고 입력하세요. 4. 다른 사각형도 마찬가지 방법으로 각각 scale를 맞추면 되요. 물체가 보이지 안으면 pan으로 이동하여 보이게 하면 되구요 mview를 vports 명령과 비슷해요. 화면을 분할하는 개념이니까요. 다만 다른건 mview는 paper space 즉 layout에서 쓰는것이면 각 뷰마다 vplayer라는 명령을 사용해 layer를 각각 다른게 control 할 수 있죠. 5. 그림이 세개 또는 내게가 나오죠. 그림이 줄이 안맞죠. offset한 사각형의 바깥쪽을 더블클릭 하여 layout으로 나와서 mvsetup 명령을 사용 그림을 줄을 맞추면 되요. 6. 그만 mview로 만든 4개의 뷰를 숨기세요. layer 를 freeze 시키면 되겠죠.
ok 한 다음
합니다.
약간 떨어져서 만들고
1/2xp 라고 입력하세요.
할 수 있죠.
되겠죠.
