홈/ 질문/Q 67880
Taek76
Taek76Lv.0
등록일: 2007-05-282007-05-28T16:54:10+09:00 2007-05-28T16:54:10+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
mview 질문입니다.
모형 공간에서 도면을 그린후 tilemode 를 이용 하여 (2007에선 1이 모형 0이 종이공간 이더군요.)종이공간으로 이동한후에 mview 를 이용하여 화면을 분할 해주면 2개이던 3개이던 화면 이 생성 돼는데 왜 모형 공간에서 그린 객체까지 같이 보이는거죠? tilemode,mview, mvsetup 는 r14에서만 사용해보고 지금 까지 한번도 사용 하지 않았는데
전에 2000에서 사용해봤을때도 이러한 현상이 있었는데 그냥 넘어 갔거든요. 결론은 종이공간 즉 배치탭에서 mview 를 이용 화면을 3개로 분할 했을시 화면이 분할 되면서 원래 모형탭에서 그린 객체까지 겹쳐 보이는 현상이 나타 납니다. 배치탭에서 깔끔하게 화면분할 된것만 보이는게 아니란 소리죠;;;이걸 어떻게 해결 하나요?
  • 56 조회
      2007-05-28T17:31:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-28 5:31 pm
      가장큰원은.. 모델텝을 선택할때 자동으로 생성된 뷰포트입니다. 그리고 뷰포트도 스냅이 잡히는데.. 뷰포트가 속한 레이어가 동결 또는 잠겨 있는 경우이면.. 선택이 안돼겠지요..
    등록일: 2003-03-262003-03-26T18:47:04+09:00 2003-03-26T18:47:04+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    mview 질문입니다.
    자격증 시험 때문에 공부중인 학생인데요. mview 를 도저히 못다루겠습니다. 여기에 나온 설명을 읽어 봐도 도통 ….ㅡㅡ
    문제는 mview 를 3개 만들면 3곳 모두에 그 도면에 축소해 들어가지네요? 글구 원래 형태의 도면두 pan으로 옮기면 옮겨지고…이거 도데체 어캐 하라는건지 모르겠습니다.
    독학으로 하려니 모르는게 많네요. 자세히 설명 좀 부탁드리겠습니다. 예제파일은 2003년 2월22일짜 2번 비형입니다.
    따라하다 보니까 17번에서 막히네요. 18번이 마지막인데…쩝
    답변 부탁드리겠습니다.
    • 7 7 답변
    • 0 조회
      7 답변
      1. [Deleted User]
        2003-03-27T11:00:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-27 11:00 am
        cad에서는 layer가 "defpoints"라는 layer는 자체가출력이 않되며 나머지는 님이 하신것처럼 출력을 조절할수 있습니다.
        2003-03-27T10:59:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-27 10:59 am
        command에서 layer를 치시면 각각의 layer 맨 우측에 보시면 프린터 모양이 있는데 이부분을 전부 출력 않되게 하셔서 그렇습니다.
      3. 가는이 Lv.0
        2003-03-27T00:51:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-27 12:51 am
        첨부도면을 잠깐 열어봤는데 도면 정렬이 안되어 있군요. 확인해보세욤.^^
        2003-03-26T22:09:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-26 10:09 pm
        아래의 내용인데요. 맞게 한건지 모르겠습니다.
        플롯 미리보길 하면 나오질 않네요???
        참, 위의 답변 감사했구요. 다시 한번 질문 드립니다.
        답변 부탁드립니다.
        곧 2급 시험인데 걱정입니다.
        2003-03-26T21:06:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-26 9:06 pm
        뻠님답변맞셈^
        2003-03-26T20:00:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-26 8:00 pm
        mview를 이해하시기전에 model space와 paper space를 먼저 이해하셔야 될것같습니다.
        2003-03-26T18:52:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-26 6:52 pm
        도면이 어디에? – -;;
