홈/ 질문/Q 110470
등록일: 2018-10-192018-10-19T10:57:14+09:00 2018-10-19T10:57:14+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
mview 질문하나만 …
배치탭에서 레이아웃1탭에서
mv를 누르고 박스를 만들었을때
원하는 도면의 크기를 맞출때 모델탭에 그려져있는 박스 크기대로 정확하게 화면에 들어오게 할수 있는방법이 잇나요??? zoom ,window 는 스냅이 잡히지 않더라구요
혹시 정확하게 맞추는 방법좀 가르쳐주시면 감사하겠습니다.
그냥 mv박스 잡고 크기 조절을 하면 1개는 되는데
여러개를 만들어야할때는 휠로 이동을 하면서 또 위치가 바뀌어 버리네요…
  • 55 조회
    2. 곰곰희 Lv.2
      2018-10-19T16:22:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-10-19 4:22 pm
      스냅은 Shift + 마우스 엔터키(오른쪽) 함께 클릭하면 일시적으로 생깁니다.
