홈/ 질문/Q 29156
등록일: 2002-03-022002-03-02T20:33:35+09:00 2002-03-02T20:33:35+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
mview? layout? 질문..
제가 오토 캐드 시험을 보려고 하는데
여기서 엠뷰에 대한거랑 많이 올라 와있는데요
전 아직 머리가 나빠서 그런지 이해가 안가네요
얼마있음 시험인데
처음에. 캐드 시작해서 모형공간에서 도면공간으로 전환하면
대화창이 하나 뜨자나요 근데 거기서 어떤님 여백을 0,0,0,0으로 하고
플롯 스케일을 1:1로 하라고 하는데요 플롯 스케일은 어케하는지 알겠는데
여백을 어떻게하는건지?
그리고 OK를 누른담에 시험조건에 맞게 0,0 210,297에 사각형 하나를
그리고 offset 10를 하여 안쪽으로 offset을 하는데 그게
일부가 도면공간 밖에 그려지네요..
그리고 엠뷰를 하면 4를 누른담에 보면 FIT 인가? 가 있자나요 거기서
그냥 엔터를 누르는건가요? 아님 다른 설정이 있는건가요?
전 그냥 엔터를 눌러서 해봤는데요 원래있는 뷰하고 엠뷰로
나눈 뷰하고 겹치던데.. 그건 어떻게 하는건지?
그리고 또 하나….시험 담안을보면 각 뷰마다 하나씩
정렬이 잘 되어 있던데 모형공간에서 원을 하나 그리면 그원이 각뷰마다
하나씩 나 나와서 5개의 원이 있던데.. 자기가 원하는건어떻게 만들죠?
참 그리고 정말 궁금한거.. 도형공간에서 모형공간으로 바꿀때
나오는 대화창을 다시 볼려면 어떻게 해야하죠?
좀 어려우시더라도.. 자세히 대답을 해주셨으면 좋겠네요….
혼자서 독학해서 할려니 힘들뿐이네요.. 그럼 좋은하루되세요..
  • 43 조회
    2. 셤
      2002-03-02T23:31:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-02 11:31 pm
      tilemode1번(작업영역)에서 0번(종이영역:프린트가능한영역)
      으로 전환후 0,0에서 297,210으로 limits설정하심
      rectangle도 0,0에서 297,210으로 설정하셔야 합니다..
      10,10을하시면 원점을 벗어남으로 아마 감정사항이
      될듯… 그럼 수고 하시구여..
      존 결과 있을시길..
    3. 몽실이
      2002-03-02T23:10:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-02 11:10 pm
      님이 말한게 아마도 이건거 같아서 올려염…
      먼저 model에서 다그린후에 paper로 이동하자나여
      그리고 paper에 있는 그림 지우고 limits설정할때
      먼저 0,0으로 잡구요 297,210(용지크기가 A4)로 설정뒤
      zoom all한다음요~ retanger에서 10,10하고 287,200(역시 A4)
      으로 하고나서 MVIEW해서 수정하시면 됩니다..
      내가 질문을 잘 이해했는지 모르겠네요~
      저도 이번에 ATC 셤 봤거든요…
      도움이 되었음 좋겠네요.. 화이팅!!!!
