홈/ 질문/Q 154170
등록일: 2011-11-222011-11-22T16:15:21+09:00 2011-11-22T16:15:21+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
Nvidia Quadro 계열 그래픽 카드 사용
 안녕하세요.
 Factory Design Suite 2012 사용자 입니다.
 대형 Assembly 를 컨트롤 할 일이 많아서 그래픽 카드를 업그레이드 했습니다.
 기존 Quadro 2000 에서 Quadro 5000 으로 했는데 체감으로 와닿는 것이 없습니다.
 심지어 작은 블럭 하나 만들때도 도구 → 응용프로그램옵션 → 하드웨어 텝에 있는 ‘소프트웨어 그래픽’ 옵션을 켜야지만
부드럽게 컨트롤 됩니다.
 그렇지 않은 경우 거의 작업이 불가 하고요.
 본래 Workstation 의 성능이 좋으면 소프트웨어가 아닌 하드웨어 그래픽만으로 충분히 구동을 한다고 하는데 뭔가 셋팅을 잘못 한것 같기도 하고.
 Autodesk Inventor 개발 팀에서 이제 OpenGL 의 지원은 줄이고 Direct X 를 적극 지원한다고 하던데 이것과 연관되는 문제 인가요?
 혹은 Nvidia 컨트롤 판넬에서 따로 설정해 주어야 하는 것이 있는가요?
 조언 부탁드립니다.
–  H/W Spec –
 Model:  HP Z400 Workstation
 CPU:  Intel(R) Xeon(R) CPU W3550 @ 3.07GHz
 Memory Size (Total):  12288 MB (DDR3-1333)
 Operating System:  Windows 7 (64-bit)
  • 34 조회
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
      2011-11-25T13:02:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-11-25 1:02 pm
      OpenGL 을 줄인다는건 2-3년전인걸로 기억하구요. 요즘은 아예 Direct X로 거의 갔다고 보면됩니다.
      인벤터만 보면요. 아직 다른 프로그램에선 좀 다른 상황이지만…
      GTX580이나 사시지… 클럭 메모리 등등 게임용 GT시리즈와 설계용 쿼드로는 차이가 많이납니다.
      실제 사용해본 결과도 GT시리즈가 빠릅니다. 동급 사양에선 쿼드로가 빠른듯 하지만…
      흠… 같은 가격에선 훨씬 많은 차이를 나타냅니다.
